Indicador de pressão dos pneus
Indicador de pressão dos pneus.
Parece que o Leaf vem com um sistema que dá um sinal sonoro quando a pressão dos pneus é a adequada :D
mikexilva
Re: Indicador de pressão dos pneus
Mensagem por mikexilva »
Já tinha andado a ver, e achei interessante no caso do LEAF, não sei se é possivel, mas era interessante ele enviar um mail automaticamente quando detecta falta de pressão num dos pneus ;)
Por outro lado espero que não seja preciso mudar pilhas de sensores dentro dos pneus ( acho que o sensor está na válvula, não sei se tem obrigatoriamente pilhas, mas deve ter que ser obrigatoriamente wireless, ou seja com um bocadinho de hacking, o LEAF tb pode avisar-nos por mail que o carro do lado está com um pneu em baixo -caso este tb tenha um sistema TPMS compativel :P
mikexilva Escreveu:Já tinha andado a ver, e achei interessante no caso do LEAF, não sei se é possivel, mas era interessante ele enviar um mail automaticamente quando detecta falta de pressão num dos pneus ;)
Foge Mike...até onde vai essa tua imaginação :D ...estou a adorar continua assim...não te esqueças é de registar os direitos de de autor das ideias ou podes perder muito potencial dinheiro :)
Cumprimentos
Encontrei este tópico e tenho visto no Leaf Spy (e antes no Leaf Battery for Android) a informação para a pressão dos pneus.
Alguém sabe mais alguma coisa sobre isto?
Alguém tem isto a funcionar?
Como é que é isto funciona?
Obrigado
O indicador de pressão dos pneus do Leafspy não funciona no meu carro e eu assumi que o Leaf Europeu (pelo menos os de 2011-2012) não tem os sensores.
mjr Escreveu:O indicador de pressão dos pneus do Leafspy não funciona no meu carro e eu assumi que o Leaf Europeu (pelo menos os de 2011-2012) não tem os sensores.
Pois eu também já tinha assumido que o meu não tinha, mas entretanto encontrei este tópico e...
Seria uma informação muito importante e um sistema cómodo.
victormcpinto
Mensagem por victormcpinto »
E já agora o mesmo para o Leaf 2012:
Voltar para “Engenharia”
