O Problema da autonomia dos VE's está resolvido
O Problema da autonomia dos VE's está resolvido. (Crazy idea)
"I wonder why noone is contemplating the use of existing technology - trolleys for electric cars?
Why not install a cable alongside lets say left side of the freeway and equip electric cars with side, top or even under-body trolley pole?
Why electric cars HAVE TO BE exactly as gazoline cars and charge at gaz(electric) stations?
A trolleys on a freeways will solve 2 big pain points for EVs - reduced range at freeway speeds, and charge time...
With trolleys you won't need to worry about charging at all!
I know the accounting would be hard for electricity, but I don't think it is an unsolvable problem... Someone pays for highway maintenance and lighting already, right? and why it is not possible to add a meter to you car?"
Em: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=12&t=4050
batalha
Re: O Problema da autonomia dos VE's está resolvido
Mensagem por batalha »
Já tinha avançado com essa solução :idea: e até já vi (na net, não sei onde) um Toyota Rav4 EV com um reboque desses :geek:
http://evmaine.org/html/ev_trailers.html
http://www.evnut.com/rav_longranger.htm
batalha
mikexilva
Mensagem por mikexilva »
O problema é que o LEAF nao tem uma quick charge port virada para trás, e (por segurança) tb nao deixa o carro andar enquanto está ligado à carga...
Se não até podia ser uma sllução para as viagens maiores.
