EVSE Comprado, falta cabos
Re: EVSE Comprado, falta cabos
Mensagem por Apr »
noway Escreveu: 01 jul 2019, 10:14
Apr Escreveu: 30 jun 2019, 18:38 e entre os 6mA e os 30mA? se houver uma fuga residual DC entre estes valores o tipo B vai ser permissivo e os tipo A vão ficar inibidos de atuar perante uma falha. Não é o perigo das fugas residuais que está em causa, é a consequencia delas nos dimensionamentos já feitos.
Porque estás a falar sempre deste intervalo de correntes? Com a tua sugestão de 2 diferenciais do tipo B (um de 300mA na entrada e outro de 30mA no EVSE) continuava a não proteger correntes residuais entre os 6mA e os 30mA... porque o mais sensível nesta instalação só reage a correntes superiores a 30mA. Estas já são correntes perigosas? É essa a inconsequência? Para mim é mais ou menos isto :mrgreen:
Não! O probelma é "cegar" os normais na presença de correntes residuais DC inofensivas, mas que impedem o normal funcionamento dos outros!!
Não consigo explicar melhor!
soloam
Capacidade bateria: 40 Ah
Mensagem por soloam »
Apr Escreveu: 01 jul 2019, 12:08 Não! O probelma é "cegar" os normais na presença de correntes residuais DC inofensivas, mas que impedem o normal funcionamento dos outros!!
Ok, para mim está esclarecido o verdadeiro problema de A e B... Era isto que não estava a entender.
noway
Mensagem por noway »
Acho que o "cegar" foi a palavra chave para mim também. Estás a dizer que o offset ou shif que a corrente DC faz na corrente AC pode ser suficiente para o diferencial do tipo AC não fazer/detectar nada mesmo com presença de correntes residuais AC superiores ao valor nominal do dito diferencial... acho que é isto que queres transmitir.
Então se eu quiser aumentar a segurança da minha instalação (somente no carregamento do EV... não quero saber do resto da casa) é esperar pelos diferenciais do tipo EV com melhor preço ou realizar um upgrade ao OpenEVSE para ser o próprio a garantir isso. Estás a pensar em adicionar isto ao teu EVSE?
Mensagem por Apr »
OK!
Ainda não tenho a certeza, porque só se consegue ler a norma IEC62955 se se pagar 300€ pelo documento, mas acho que estas obrigatoriedades são apenas para pontos de carga trifásicos. Alguem com acesso ao documento pode confirmar ou desmentir esta informação.
https://webstore.iec.ch/publication/32963
