Página 7 de 19
Re: DIY EVSE
Enviado: 10 jan 2016, 15:32
por psi20
tanto um como o outro ultrapassam o orçamento disponivel de 200€
Re: DIY EVSE
Enviado: 10 jan 2016, 15:44
por pnunes
psi20 Escreveu:
e queres fazer um mais barato?
o rjsc acho que tentou, li algures que só em fichas a coisa já estava a doer!!! e olha que ele percebe do assunto!
mas podes sempre ignorar as fichas e meter umas pinças a carregar diretamente!
até aquele de abanar que o ogadiv tem (um dos mais ridículos evse que vi até hoje) foi mais caro, e veio dos estates!
boa sorte, quando conseguires vais ver que não faltam clientes.
Re: DIY EVSE
Enviado: 10 jan 2016, 16:40
por jasmim
psi20 Escreveu:
Não é fácil, mas com paciência tudo é possível.
Re: DIY EVSE
Enviado: 10 jan 2016, 16:44
por lmlr
No encontro de Coimbra vêem um EVSE superlativo
, made by APR.
Re: DIY EVSE
Enviado: 10 jan 2016, 17:00
por Apr
De facto 200€ só se houver alguém com a corda ao pescoço e que queira dinheiro para dívidas.
Etretanto já fiz o primeiro EVSE com WiFi, e foi para um cliente especial que nunca vão adivinhar:
Completamente estanque, dá para controlar a potencia de 6A-16A e dá para desligar (desliga o pioto e passados alguns segundos desliga o relé, ja sem carga). Tem um medidor de energia que conta apenas a energia que passa para o carro, muito útil para fazer testes da tomada, já que é possivel para fazer reset aos kWh consumidos. Lá dentro tem 2 reles de 30A, numa PCB única.Acho que é suficientemente bom para trabalhar até 16A.
Entretanto também refiz o meu para o meter no compartimento do motor:
O contactor é de 63A espero que seja suficientemente bom para os 28A que o Leaf debita. De cada vez que liga/desliga mandava o arduino abaixo, tal é o "kick". Tive que por um supressor de ruido. E agora também quero wifi no meu em vez do botão e do led
Re: DIY EVSE
Enviado: 10 jan 2016, 17:59
por psi20
Apr Escreveu:De facto 200€ só se houver alguém com a corda ao pescoço e que queira dinheiro para dívidas.
Estamos a falar de que precos?
Re: DIY EVSE
Enviado: 10 jan 2016, 18:34
por Fil
Muito bom Apr! Vê-se que tens gosto e jeito pela obra. Parabéns;)
Re: DIY EVSE
Enviado: 10 jan 2016, 22:09
por pnunes
psi20 Escreveu:
sem me querer intrometer muito, embora já o tenha feito
Estaremos a falar do preço de muita dedicação, conhecimento etc, ou seja são coisas cujo preço além do valor dos componentes, comportam outros factores que por vezes são difíceis de avaliar...
Re: DIY EVSE
Enviado: 11 jan 2016, 08:08
por alexmol
Apr Escreveu:(desliga o pioto e passados alguns segundos desliga o relé, ja sem carga). Lá dentro tem 2 reles de 30A, numa PCB única.Acho que é suficientemente bom para trabalhar até 16A.
Onde é que já vi essa ideia de desligar o contactor passados uns segundos?
Os relés e contactores não devem ser problema, em situação normal não vão cortar em carga (no Fluence o carregador tem soft start e no Leaf também não deve arrancar logo com um pico... Ou não?)
Atenção apenas ao calor gerado pela bobine do contactor de 63A.
Estou com inveja da colocação no compartimento do motor, no Fluence é complicado.
Re: DIY EVSE
Enviado: 11 jan 2016, 08:12
por alexmol
psi20 Escreveu:percebo pouco ou nada de electronica mas gostaria de criar uma versao low cost de um evse para carregar o meu fluence a 16amp
a ideia seria usar o cabo menekes do carro pelo que o EVSE funcionaria apenas como um adaptador de ficha.
existe online algum local com a lista do material necessario? sites para compra de peças o que recomendam?
Eu posso dar uma ajuda com a lista, mas para cumprir esse orçamento o principal problema vai ser a tomada menekkes. Se o preço da tomada ultrapassar os 80€ então não vai dar.
Que preços tens para a tomada?
