Página 6 de 13
Re: Diario de Bordo FullElectric
Enviado: 08 fev 2016, 22:16
por VETL
Também fiquei fã dessa regen... Dá de facto para circular sem colocar o pé no travão.
Conseguiu ver se acende os stops quando faz regeneração mais forte?
Enviado: 08 fev 2016, 22:24
por FullElectric
VETL Escreveu:Também fiquei fã dessa regen... Dá de facto para circular sem colocar o pé no travão.
Apesar de ter uma regeneração muito forte, não acende os stops.
Esta situação deve baralhar bastante os condutores que vêm atrás, considero até que é um pouco perigoso pois só se apercebem que a carrinha está a travar quando estão em cima dela.
Quando a fui buscar, a pessoa que foi comigo veio depois atrás com outro carro e queixou-se disso.
Enviado: 08 fev 2016, 22:30
por FullElectric
Consoante o nível de SOC, vai informando a capacidade disponível da regeneração pelo nº de barras acesas
Aqui com o soc máximo
Aqui já regenera com toda a potência
Enviado: 08 fev 2016, 22:34
por VETL
Enviado: 08 fev 2016, 22:36
por VETL
Enviado: 08 fev 2016, 22:50
por FullElectric
Completamente descarregada até abrir o contactor
Bateria equilibradíssima até ao fim. Cortou aos 4 GIDS
Após carga complela a 16A, tendo comido 25,9kWh da tomada
Na fase final demora 2 a 3 horas a balancear até desligar.
Enviado: 08 fev 2016, 22:53
por FullElectric
É outra, a que testei tinha o equipamento Visia
Enviado: 08 fev 2016, 22:58
por FullElectric
Esta bateria tem 4 sensores de temperatura
Enviado: 08 fev 2016, 23:05
por FullElectric
Após o ciclo profundo afinou a sua estimativa de capacidade e aumentou quase 1Ah e 1% SOH
Enviado: 08 fev 2016, 23:13
por VETL
FullElectric Escreveu:Esta bateria tem 4 sensores de temperatura
A que testei também tinha 4.
