Página 26 de 26
Re: Diário de bordo Kia e-Niro 64kWh - Nonnus
Enviado: 16 abr 2026, 14:25
por Nonnus
EVUber Escreveu: 16 abr 2026, 10:28
Nonnus Escreveu: 16 abr 2026, 06:36 Mencionaste duas vezes rolamentos. Uns são os conhecidos do motor/caixa e os outros?
É o mesmo.
Mas ja existe solução para rolamentos do motor/caixa
Mas continua a ser um problema que a kia devia assumir fora da garantia, e ao não faze-lo perde futuros clientes.
A solução sempre existiu, dentro da marca e fora da marca.
As pessoas nunca perceberam que a Kia opta por trocar tudo por uma questão de comodidade. Não é porque tem de ser. Dá menos trabalho tirar motor e caixa e pôr novo, do que estar a desmontar tudo, tirar rolamentos, montar rolamentos, voltar a montar tudo no carro. O que é retirado volta para a Kia é recondicionado e há de voltar a ser montado noutro carro qualquer.
Fazer uma reparação deste género leva tempo, fica-lhes mais caro. É preferível ter o mecânico disponível para despachar revisões.
Enviado: 16 abr 2026, 19:26
por Nonnus
Hoje o carro foi a Kia resolver o problema do botão que abre o vidro e o problema do líquido de refrigeração. Ficou resolvido o botão, ficou por resolver o problema do líquido.
Como está descrito numas páginas mais atrás, quando comprei o carro e fiz a primeira revisão foi pedido a Kia para informar quando é que o meu carro fazia a mudança do líquido. Na altura a informação que me deram é que para o meu carro era aos 150000km. Assim sendo nunca mais me preocupei com o assunto. Na revisão dos 60000km não apareceu no sistema que tinha que se mudar o líquido e assim foi feito uma revisão normal. Agora o sistema já informa que para o meu carro a mudança era aos 60000km. 🤦
Como erro foi do sistema vai ser pedido a Kia a resolução do problema ao abrigo da garantia. Vou ter que esperar e depois o carro vai lá outra vez.
Agora o porquê do problema. O líquido com o passar do tempo fica mais viscoso/denso, cria uma goma. O circuito funciona com duas bombas que trabalham a ~2000rpm, quando o líquido se torna mais denso as bombas tem maior dificuldade em fazer circular o líquido e as rotações das bombas caiem. No meu caso estavam a funcionar a 1200rpm. Quando isto acontece aparece o erro.
Conclusão, isto não é um defeito de fabrico, nem um problema crónico. No meu caso o líquido já tem mais 15000km do que devia.
Hoje purgaram o circuito e está normal, mas tem de ser resolvido.
A questão do líquido verde ter deixado de existir não tem nada a ver com a questão da qualidade do mesmo. Foi descontinuado por normas ambientais e deu lugar ao líquido azul.
Estas informações foram dadas presencialmente pelo mecânico que hoje viu o meu carro.
Enviado: 16 abr 2026, 22:57
por cfvp
O que tem que ser resolvido se já purgaram o circuito e está normal?
Aquilo que li sobre o líquido verde (e fui confirmar na IA da Google) é que as placas de arrefecimento estavam dentro da bateria e se houvesse uma fuga poderia provocar curto-circuito. Por isso a Kia/Hyundai resolveram trocar para o azul, que tem baixa condutividade, mas cria a tal goma/cristalização e é mais caro pelos vistos. Com os novos modelos voltaram a usar o líquido rosa porque o sistema foi todo redesenhado e mudaram as placas de arrefecimento para fora da bateria.
