Página 24 de 29
Re: Diário de bordo Kia e-Niro 64kWh - Nonnus
Enviado: 21 mar 2026, 15:28
por civic
Esse Peugeot é importado?
É que se vires os ultimos videos do Bjorn tem aparecido muitos casos de carros com problemas na tampa da mala, principalmente com a camara traseira, mas todos eles têm o mesmo problema, oxidação. Será do clima mais rigoroso por lá? Se for importado não seria bom dar uma olhadela, "por baixo", da parte traseira?
Enviado: 21 mar 2026, 20:13
por Nonnus
Sim é importado da Alemanha. A oxidação que falo é aquela típica dos componentes eletronicos (cobre fica negro na zona de contacto). O botão é blindado não havia nenhuma aparência de água lá dentro.
Quando desmontei a mala do carro não vi qualquer outro componente (parafusos, chapas) com oxidação.
Aquilo lá é um bocadinho agreste. Quando não esta a chover, esta a nevar, quando não esta a nevar, esta a chover. :lol: Depois tem o problema do sal.
O carro viveu pouco tempo na Alemanha. O carro quando eu o comprei ainda ia fazer os 3 anos, o antigo dono teve o carro cerca de 1 ano portanto viveu 1 ano e pouco na Alemanha.
Enviado: 22 mar 2026, 17:45
por civic
Sim, nestas coisas convem ver antes de avariar, poupa-se um bocado de dinheiro. ;)
Enviado: 09 abr 2026, 16:54
por Nonnus
Hoje ao ligar o carro:
Bom então vamos lá ver o quanto esta em baixo:
:o Não esta baixo, esta é demasiado alto. Se encheu o vaso de expansão é porque esta a faltar noutro lado qualquer.
Já enviei um email para a Kia, vamos ver o que dizem.
Enviado: 09 abr 2026, 20:29
por jfr2006
Bem vindo à maldição nº2 dos e-niros :evil:
Enviado: 11 abr 2026, 18:46
por Litos
Já há alguma novidade sobre este problema?
Enviado: 13 abr 2026, 10:31
por Nonnus
Estou a espera da marcação na Kia.
Enviado: 13 abr 2026, 21:50
por EVUber
O circuito de arrefecimento do inversor deve estar bloqueado e/ou porque nunca foi substituído ou no pior dos casos a bomba de agua que faz circular o liquido foi a vida ou é apenas um sensor
Cooling system
inspecionar aos 60.000km ou 4 anos
inspecionar a cada 30.000km ou 2 anos
Esta na garantia, tens aqui a folha de serviço
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/ ... 7-0001.pdf
Enviado: 14 abr 2026, 09:00
por civic
Um sensor não faz sentido, pois isso daria um alarme, não alteraria a forma de funcionamento.
Deves é ter algum cuidado com a temperatura da bateria, notas alguma coisa de diferente?
Enviado: 14 abr 2026, 13:16
por Nonnus
Não tenho feito deslocações grandes. Faço casa-trabalho cerca de 10km dia e como o tempo tem estado ameno a bateria no máximo está a temperatura ambiente. 20°/22°.
O problema é conhecido. Na primeira revisão que o carro fez foi-me dito que Kia para o meu carro recomenda trocar o líquido aos 150000km, caso o carro desse o erro que deu é que era trocado antes, mas ao abrigo da garantia.
Vamos ver se vai ser mesmo assim. Vou lá dia 16.
O problema não está em nenhum sensor, está no circuito. Desapertei a tampa, estava sob pressão e mandou líquido fora.
Agora o depósito encontra-se cheio até acima e dá erro cada vez que ligo o carro.
Aparentemente parece que o problema é o líquido cristalizar.
