Página 3 de 4
Re: Diário Bordo - FT
Enviado: 10 set 2021, 13:08
por Ftomas
Já encontrei no manual dos USA:
Coolant
Replace coolant at the interval specified below. When adding or replacing coolant, be sure to use only Genuine Nissan Long Life Antifreeze/Coolant (Blue) or equivalent with the proper mixture. (Refer to the Owner’s Manual to determine the proper mixture for your area.) The recommended service interval of the factory-fill coolant is 125,000 miles (200,000 km) or 15 years, whichever comes first. Subsequent replacement of Genuine Nissan Long Life Antifreeze/Coolant (Blue) should occur every 75,000 miles (120,000 km) or 5 years whichever comes first.
NOTE: Mixing any other type of coolant or the use of non-distilled water
will reduce the recomm
Primeira aos 200mkm ou 15 anos e a seguir 120mkm ou 5 anos!! noutro lado vi 80mkm ou 4 anos
Reduction Gear Oil
Visually inspect for signs of leakage at
specified intervals.
Aparentemente não há mudança... só inspeção
Qual é a tensão normal da bateria? (de 12v), eu tenho medido a minha e está nuns 12,45~12,55
Enviado: 10 set 2021, 14:00
por rjspedition
Ftomas Escreveu: 10 set 2021, 11:54
Pois... mas uma horita aqui outra ali... e vai-se fazendo... e tem muito pouca coisa
estou habituado a tratar de um Frontera 2.2... portanto!!!
O problema é que o Leaf levou à instalação de uma tomada no exterior da arrecadação, com correspondente quadro parcial, que por sua vez levou á reformulação da instalação elétrica e de iluminação da arrecadação, que levou à reformulação da arrumação e estantes com painéis de OSD aplicados a todo o comprimento ...
...virá o tempo!
Enviado: 03 out 2021, 23:05
por Ftomas
Resumo do mês de setembro 2021
Enviado: 16 out 2021, 10:48
por Ftomas
Decidi mudar o óleo da "caixa"
ainda perguntei o preço do óleo na Nissan, mas só tinham embalagens de 5l e era perto dos 110€
Decidi meter o liqui moly TOP TEC ATF 1800 que tem a especificação nissan matic S, saiu a 11.5€ cada litro e leva 1.4l
Por esquecimento não fiz qq foto.... mas o óleo antigo estava um pouco escuro, mas os tampões de entrada e saída que têm uma parte magnética tinham alguma "porcaria" mas não em excesso...
Overall.... é simples e fácil e pareceu fazer menos barulho nas mudanças de caixa (P, R, D)... mas talvez seja o efeito placebo
para a semana já vejo se poupa qq coisa no andamento....
Quase a fazer 2 meses e 3500 km continua a portar-se à altura
Enviado: 17 out 2021, 10:42
por zeuz
Ftomas Escreveu: 16 out 2021, 10:48
Enviado: 17 out 2021, 10:54
por rjspedition
Excelente!
A necessidade de um Leaf visitar a Nissan para manutenção programada deverá ser quase nula, se tudo se consegue fazer com relativa facilidade.
Enviado: 17 out 2021, 11:30
por Ftomas
Pois a necessidade já é pouca de ir Nissan e eu sem garantia e nula.... Pelo menos sem avariar.
O filtro de habitáculo tb é fácil.,..
Já lá fui uma vez pois tinha um recall, as chapas de massa da bateria... Mas era a única coisa...
Ainda pensei que o sistema de travagem teria de ser visto... Mas parece que não...
Alguém com um 24kw de 2015 pode fazer o favor de colocar aqui as versões de SW dos diversos módulos para comparar?
Enviado: 25 out 2021, 21:30
por Ftomas
Um dia desses tirei a forra da mala e vi uma humidade na zona da mala... e vejo uma zona com um apoio e N ferrugem...
Mais um pormenor Nissan, meterem um "peça" destas sem qq proteção!, bastava uma pinturazita!
Não faço ideia como aquilo enferrujou, nem como agora lá apanhei um humidade, experimentei com a mangueira da água e pareceu-me que não entra...
Neste fim de semana foi dia de DIY
Banco e forra fora... e forra inferior também
A ferrugem
Para tirar 2 dos parafusos tem que se tirar a forra interior e parece um salão... tanto espaço mal aproveitado!
Peça pronta a limpar rebarbar e pintar
Trabalho concluído.... e sim, fiz o mesmo na peça da direita, apesar de não ter problemas, levou o mesmo tratamento
Enviado: 25 out 2021, 22:34
por cfvp
Muito bom. Quando posso passar aí pela oficina?
Enviado: 25 out 2021, 22:40
por Ftomas
cfvp Escreveu: 25 out 2021, 22:34
Quando quiseres! ainda ofereço uma carga lenta
Estes trabalhos são um anti-stress e como o dia estava bom, fez-se bem.
Agora parece não haver mais nada... pois o óleo dos travões parece bem...
