DB Czero - Dandantas Braga
dandantas
- Capacidade bateria: 20Ah
Re: DB Czero - Dandantas Braga
peças de uso
inventario de peças de uso
- filtro habitaculo
medidas 20*179*179 cod:6479J7
http://www.ebay.com/itm/3x-Innenraum-Mi ... 2232975383
preço 10€
- pastilhas travão - frente
http://www.ebay.com/itm/SET-OF-FRONT-DE ... SwealY46tQ
- cintas travao - atras
- escova atras
http://www.ebay.com/itm/BOSCH-Rear-Wind ... SwAuZX47Ad
-escova frente
http://www.ebay.com/itm/BOSCH-AERO-AERO ... xy9ERSSqrZ
-liquido refrigeração
-pneus
- Avant: Pneus 145 x 65 x 15 Dunlop ENASAVE 2030 145/65 R15 72S
Jantes 4 J 15, alésage 56 cm, déport 35 mm, entraxe 100 mm, 4 trous (réf. Peugeot R1-1805)
Pression : 2,5 bar
- Arrière: Pneus 175 x 55 x 15 Dunlop ENASAVE 2030 175/55 R15 77V
Jantes 5 J 15, alésage 54 cm, déport 35 mm, entraxe 100 mm, 4 trous
Pression : 2,5 bar
in "http://www.vehiculeselectriques.fr/topic11538.html"
-mais alguma coisa^?
- filtro habitaculo
preço 10€
- escova atras
-escova frente
-pneus
Pression : 2,5 bar
Pression : 2,5 bar
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Depois de um pequeno acidente que poderia ter sido um dos grandes, o meu espelho lateral do lado esquerdo ficou partido. Acabei por receber um novo sem custo para mim. Tenho o espelho antigo sem a peça de plástico que o reveste, estando a parte espelhada partida, que penso ser de fácil substituição. Todos os mecanismo do espelho estavam funcionais, a parte de plástico tem uma fissura que não compromete o funcionamento do espelho. Caso alguém venha a precisar.
- Filipe
O espelho partido pode ser facilmente substituído cortando á medida num vidraceiro que tenha vidro espelhado convexo.
dandantas
pelo VIN ha forma de saber as peças do carro?
pelo que consigo perceber este menino tem:
80 celulas-> 14.5kWh (LEV50N) e o motor de 49kW
...estou certo?
VIN:VF71NZKYZDU9xxxxx
em uns sitios diz 2013
noutros 2014
ate aqui tudo bem, pois a primeira matricula é de 05/2014 em frança!
EXTRA: registem aqui, quem nao conhece, tem acesso as partes do carro pelo VIN
http://service.citroen.com
...estou certo?
noutros 2014
dandantas
experiencia:
ida ao ENVE 2017
la saimos de braga direção ao porto pela nacional, chegando ao destino com +-25% de bateria.
Visita feita.
hora de carregar DC.
deixo ja aqui o muito obrigado ao amigo bitaro e ao senhor do portatil pelos dados obtidos
este é o estado da bateria
carro com 9200km (ja rodou 1200km desde que está cá em casa)
agora é tentar gerir os carregamentos para durante a noite só obter 80% para o dia seguinte
para já esta a ser usado um relogio de tomada, com resoluçao de 15minutos, colocado a 0 no inicio de carregamento e levantando o dobro da patilhas em relaçao ao numero de traços as carregar para 80% (13 barras).
ida ao ENVE 2017
Visita feita.
mrr
Atenção que vais derreter o programador, isso não vai aguentar muito tempo...
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Depende da corrente de carga, não?mrr Escreveu:Atenção que vais derreter o programador, isso não vai aguentar muito tempo...
dandantas
sim tive atenção a corrente.
devido a instalção só faço cargas a 8A, o programador é de 10A, existe margem!
o que não existe margem é a mulher colocar o carro a carregar sem actualizar o tempo de carga do dia anterior, e chegar de manha e nao ter autonomia suficiente para o dia =( toca a levar o diesel pelo sim pelo não!
tambem nao lhe faz mal, ir dar uma volta para carregar a bateria hehehe pois fica na rua e nao dá para colocar um carregador a tempo inteiro.
- vitocril
- Data de Aquisicao: 01 set 2015
- Capacidade bateria: 42,3 Ah
Boa noite,dandantas Escreveu:mod 2ª
*inicio, depois adicono o resto*
TAMPO DA MALA
depois de pedir orçamento deste acessorio e a resposta andar no 200€ em portugal
-pesquisa na net mundial e nao melhorou
...decidi por maos a obra
-por sorte encontrei este documento na net
http://www.peugeot-accessoires.com/inde ... hment_id=6
instruçoes de montagem do acessorio para as oficinas
tem a medidas dos locais de apoio, coisa que necessitava
agora faltava os apoios
uma voltinha na loja de ferragens do sitio do picapau"verde"
4 meias braçadeiras, fixas com rebites de estrela que sobraram da matricula
apoio colocados
- depois tenho 5metros de velcro, só falta a alcatifa e torna-la semi-regida ( e já sei como....fiquem para ver)!
*viram mais fotos futuramente
Acho que ainda está muita gente à espera do desenvolvimento da modif.
Cumps
vitocril
