Página 3 de 3
Re: EVSE caseiro - emotorwerks
Enviado: 20 jul 2014, 21:40
por VETL
mrr Escreveu:...EVSE já preparado e testado a funcionar até 30A....
É fácil mudar de potência?
Dá para regular qualquer amperagem pretendida ou é por escalões?
Enviado: 20 jul 2014, 21:50
por mrr
VETL Escreveu:
Trás um comando com 4 botões onde se controla o EVSE. http://emotorwerks.com/products/online- ... r-projects
Podes escolher entre 1A a 60A em intervalos de 1 em 1 :P . Na foto se reparares está em 21A.
Enviado: 21 jul 2014, 00:03
por VETL
Estou a vê-lo ligado numa ficha trifásica, vermelha, na foto. Mas ele só consome de uma fase, certo?
Enviado: 21 jul 2014, 12:34
O Leaf só usa uma fase, alías o J1772 nem sequer dá para colocar mais do que uma fase. De facto a ficha parece ser de 16A, mas posso estar enganado. A de 32A é fisicamente maior que a de 16A.
Enviado: 21 jul 2014, 13:02
por mrr
É uma trifasica 32A. Consome apenas de uma fase, apesar de a ficha ser trifasica apenas estão ligados Neutro e Uma fase.
A caixa é bem selada, diria que apenas colocando uma pequena protecção por cima pode perfeitamente ficar na Rua.
Eles para já eles não tem com tomada menekes, mas podes comprar só o EVSE e aplicar uma tomada Menekes, é muito fácil de montar.
Enviado: 27 abr 2015, 13:43
por mrr
Boas pessoal,
Saiu novas funcionalidades para a JuiceBox(emotorwerks), agora é possível ver o estado e alterar a potencia de carga através de uma aplicação para Android. A Minha como foi das primeiras apenas dá para ler dados, não posso alterar a potencia remotamente, mas dá para saber se esta a carregar e quanto esta a puxar da tomada.
Foi também adicionado novas funcionalidades no acesso remoto via Web.
Deixo aqui uma foto da aplicação para Android:
images hosting
Enviado: 19 abr 2016, 17:09
por serveginho
Boas pessoal
Onde posso comprar um evse de 16A ou 32A ou um regulavel dependendo do preço
Obrigado :?:
Enviado: 19 abr 2016, 17:14
por Fil
