Página 18 de 31
Enviado: 28 fev 2018, 22:25
por VETL
Em minha casa não tem qualquer stress. Impecável mesmo.
Fui agora ver o trafego no MQTT e estava assim:
Também instalei em casa do meu pai um trifásico, mas lá o router é o elo mais fraco, necessitando de reiniciar às vezes.
Tenho outro trifásico que funciona esporadicamente, mas também muito bem.
Já troquei o de uso esporádico que cá tenho com o do meu pai e vice-versa e está comprovado que é o router a origem dos stresses periódicos.
Enviado: 28 fev 2018, 23:05
por garzak
nunosilvarocha Escreveu:Fiz a seguinte montagem:
1 x ESP8266 Wemos Mini D1
3 x PZEM-004
1 x DS18B20
A instalação é monofásica e pretendo ler 3 circuitos da casa em separado.
Segui estas instruções https://github.com/apreb/eNode para fazer comunicação com o emoncms.org
(R17 de 510ohms em todos os PZEM e apenas uma R15)
E já está a enviar valores.
No entanto estou com um problema, pois a leitura falha muitas vezes, isto não é tão recorrente na leitura de temperatura.
Alguém tem alguma sugestão?
Eu já tive este problema com as minhas primeiras versões.
Na altura percebi que as ligações ao PZEM têm de ser bem "sólidas": fios com secção adequada e boas soldaduras.
Uma forma de perceberes é fazer feed do "Ts". Depois, se nos gráficos, para o mesmo instante, se tiveres valores para o Ts e nenhum para a potência por exemplo, então tem a ver com as ligações ao PZEM.
Tenta verificar os fios e soldaduras no PZEM e ESP.
Enviado: 01 mar 2018, 10:00
por Apr
continua a funcionar desde que o liguei ontem sem qualquer perda (com o firmware que está no github), espero que ajude.
Enviado: 24 mar 2018, 14:05
por tlicas
Esta questão de falhas nas medidas do pzem colocadas nos últimos post's, também as tive no meu e a forma de ultrapassar foi a utilização de fonte de alimentação própria em vez de usar a alimentação fornecida pelo wemos. Tentem essa alteração caso seja este o vosso caso.
Enviado: 24 mar 2018, 15:08
por jfr2006
Eu tenho uma falha uma vez por festa.. No meu caso a alimentação foi simples: um daqueles carregadores de telemóvel USB que se arranja nos chineses (peguei num com boas características), abri-o, fiz as ligações e está a andar.
P.S.: O código que estou a usar foi desenvolvido por mim. Eis umas fotos do meu modulo principal (tenho dois neste momento: um para o carro que está na garagem e um principal que está no quadro cá em cima):
Enviado: 24 mar 2018, 18:01
por ramboiavzl
Olá a todos,
Tenho conhecimento em programação, mas nunca fiz nada a este nivel.Preciso que me indiquem todo o material que é necessário desde cabos,resistencias,placas,alimentação,etc para fazer o projecto uma vez que não tenho mesmo nenhum material.
Obrigado
Enviado: 25 mar 2018, 11:54
por Apr
jfr2006 Escreveu:Eu tenho uma falha uma vez por festa.. No meu caso a alimentação foi simples: um daqueles carregadores de telemóvel USB que se arranja nos chineses (peguei num com boas características), abri-o, fiz as ligações e está a andar.
Está ótimo! Estás a entregar os dados em algum servidor? Eu nunca me debruçei muito em LCD's e mostradores porque na verdade estar a olhar para um quadro elétrico não é propriamente uma coisa que me dê muito gozo.
Enviado: 25 mar 2018, 13:01
por jfr2006
Os dados estão a ser enviados para o meu servidor local de emoncms. O LCD dá jeito para efeitos de debugging. Ainda hoje de manhã serviu para perceber porque raio não tinha o relógio acertado as horas. Percebi que o NTP não toma em conta o Daylight Saving Time. Já corrigi.
Além disso, como o módulo que monitoriza a carga do carro está a enviar os dados também para um servidor MQTT, também vou buscar estes dados e mostro-os no LCD. Para tal, tenho de carregar no botão preto e fica 10s nesta visualização. Mais tarde, vou acrescentar mais módulos que também enviam essa informação para o servidor MQTT e irei mostrar também a info desses módulos.
Enviado: 25 mar 2018, 15:43
por Apr
A visualização dá muito jeito, mas terá que ser um modulo independente para colocar num local central da casa.
Conheces os displays da Nextion? São baratos, touchsceeen, (aparentemente) fáceis de programar e tem comunicação serial para poder interagir com um ESP8266 ou ainda melhor um esp32 pois tem 3 UARTs. Há imensos tutoriais na net sobre estes LCD's eu tenho aqui 2 encostados à espera de tempo para me dedicar a eles.
https://www.itead.cc/wiki/Nextion_HMI_Solution
um exemplo muito bem conseguido:
https://tech.scargill.net/nextion-wifi-touch-display/
Enviado: 25 mar 2018, 23:13
por jfr2006
No meu caso está ao pé do quadro, que fica ao pé da entrada. Não é um ponto central da casa, mas também não é um ponto muito "abandonado"...
Não, por acaso não conhecia esses displays, mas não surpreende a sua existência, pois hoje já se encontra de tudo :D
A vantagem deste display (e do 2x16) é que funcionam por I2C, de modo que não roubam nenhuma porta série e podem funcionar vários dispositivos ligados no mesmo bus. No meu caso, além do display, tenho lá um RTC ;)
A parte mais interessante do ESP32 é o facto de ter ADC de 12 bits. Se forem suficientemente rápidas, dá para ligar directamente as pinças de medição, sem necessidade do PZEM.
