Página 14 de 15
Re: Diário de bordo Peugeot e2008 Active - Nonnus
Enviado: 27 abr 2026, 07:19
por Nonnus
Hoje estive a verificar a capacidade da bateria e esta aparentemente ainda apresenta uma capacidade perto dos 46kWh.
Iniciei a carga com 63% reportado pela APP. Configurei o EVSE para iniciar o carregamento às 4 da manhã para estar a 100% perto das 7h.
Segundo os meus cálculos iria precisar de carregar 17.02kWh para atingir os 100%, pois bem foram necessários 18.4kWh segundo o EVSE o que se considerar 10% de perdas temos os ~46kWh de capacidade.
63% × 46kWh/100% = 28.98kWh
46kWh - 28.98kWh = 17.02kWh
17.02kWh + 10% = 18.72kWh
Energia utilizada até atingir os 100% = 18.4kWh
Tendo em consideração que em novo a marca anuncia 46.3kWh utilizáveis deve andar muito perto deste valor. A última vez que vi a APP carscanner reportava um SOH de 92% 🤔
Com 4 anos e 80000km continua apresentar os mesmos 274km de autonomia de quando o comprei.
Em relação ao problema aqui reportado de o carro em certas situações fixar a carga nos 13A, o problema não é do carro.
Já descobri como fazer para isso não acontecer. O problema encontra-se no EVSE que por algum motivo não fixa os Amperes a quando do primeiro "submit" depois de configurado. Mas se voltar a seleccionar os amperes o EVSE já assume e o carregamento decorre normalmente.
Injustamente o carro estava a pagar por um erro do EVSE. 😱
Enviado: 06 jun 2026, 19:22
por Nonnus
Com o Niro na Kia, o Peugeot tem de fazer o serviço do Niro.
Hoje fiquei saber em concreto quantos km consigo fazer neste carro, assim como a média que a Peugeot definiu quando carregado a 100%. Como já referi várias vezes este carro carregado a 100% mostra sempre a mesma estimativa, que no meu caso anda sempre por volta dos 274km, mais coisa menos coisa.
Desde que se mantenha a média entre os 14kWh/100km e os 14.5kWh/100km a coisa mantém-se, o difícil mesmo é conseguir fazê-lo. Consegue-se mantendo a velocidade entre os 80 e os 90km/h, ultrapassar os 90km/h resulta logo num consumo acima dos 15kWh.
A viagem de hoje foi feita na ida com uma temperatura de 20°, dois adultos, um adolescente e uma criança. Na volta com uma temperatura de 27°. Nunca liguei o AC.
Abalou assim com uma estimativa de 274km
Chegou ao destino assim:
E chegou a casa assim:
Fiz no total 223km e ainda estimava 60km,
dava um total de 283km. Uma coisa que reparei é que a oscilação da autonomia que notei noutras viagens nesta não existiu. Mesmo abaixo dos 50%, onde sempre verifiquei uma informação muito inconstante, aqui foi sempre um decréscimo muito linear até parecia um verdadeiro elétrico. 😁
Não sei se foi devido às recentes actualizações, se foi por conseguir manter o consumo constante.
Enviado: 03 jul 2026, 17:29
por Nonnus
Agora com 90000km foi hora de mudar os pneus de trás. Ainda tinha pneus de neve 🤦
Enviado: 13 jul 2026, 12:08
por cfvp
Obrigado pelo relato. O Peugeot não mostra a % de bateria?
Nonnus Escreveu: 03 jul 2026, 17:29 Agora com 90000km foi hora de mudar os pneus de trás. Ainda tinha pneus de neve 🤦
Bem-vindo à família. :mrgreen:
Enviado: 14 jul 2026, 00:38
por Nonnus
cfvp Escreveu: 13 jul 2026, 12:08 Obrigado pelo relato. O Peugeot não mostra a % de bateria?
O meu como é a versão mais básica não mostra. As outras versões com um truque de botões consegue-se fazer com que o carro mostre a %. No meu só consigo ver a percentagem na APP.
Enviado: 09 out 2026, 18:00
por Nonnus
Hoje liga-me a minha mulher a dizer que o carro apresentava o erro de "Falha do sistema de propulsão" e que o carro não andava.
Disse-lhe para desligar e voltar a ligar, mas ela já tinha feito várias vezes. Quando me ia a preparar para lhe dizer para desligar a bateria de 12V, ela disse-me que o carro já andava, mas o erro persistia.
Chegou a casa o erro manteve-se. Fui ver o que o que se passava ligo o carro e tudo normal :?
Com esta já é a segunda vez que aparece este erro, mas depois tudo funciona.
Enviado: 09 out 2026, 21:48
por civic
Isso dá para assustar, não tens um dongle obd2? Parece o erro do OBC, tens usado o limite maximo na carga AC?
Enviado: 10 out 2026, 06:56
por Nonnus
Tenho um obd, sim.
Normalmente carrego a 6.6kW (28A) o carro suporta os 7.4kW.
Não parece que o erro venha daí, mas poderá ser. Da outra vez que aconteceu assim que cheguei a casa pus o carro à carga e ele carregou normalmente. Agora passados estes meses voltou aparecer. Como isto é um erro genérico pode tudo e mais alguma coisa.
Tenho um amigo que tem um, o OBC lixou-se. O carro tinha feito o carregamento normal, passado algumas horas aparece o erro e carro deixa de andar. Vai para a Peugeot diagnóstico inicial, é a bateria de 12V. 300€ por uma bateria nova. O carro fica na mesma.
Novo diagnóstico. OBC lixado, estimativa (não foi orçamento), 3000€ + mão de obra.
Carro sempre assistido na Peugeot a garantia tinha acabado á 3 meses. Nunca fez um carregamento rápido.
Aconselhei-o a escrever para a Peugeot a explicar isso tudo. Depois de mais de dois meses de luta com a Peugeot comparticiparam 40% de tudo.
O que o mecânico da IA diz:
O facto de o erro ter aparecido ao ligar o carro, ter permitido a condução e depois ter desaparecido sozinho sem qualquer intervenção é um comportamento clássico nos carros elétricos do grupo Stellantis (como o e-2008 de 2021) e aponta para três cenários muito prováveis:
1. Queda de Tensão na Bateria Auxiliar de 12V (A Causa Mais Comum)
Os carros elétricos continuam a depender de uma bateria normal de 12V para ligar os computadores de bordo antes de acionarem a bateria de alta tensão.
• Se ao ligar o carro a bateria de 12V registou uma quebra momentânea de tensão (muito comum em carros de 2021 onde a bateria original já tem 5 anos de uso), os sensores entram em pânico e disparam um falso positivo de "falha do grupo propulsor".
• Assim que começou a andar, o conversor do carro carregou a bateria de 12V, a tensão estabilizou e, no ciclo de arranque seguinte, o computador de bordo viu que estava tudo bem e apagou o aviso.
2. "Glitch" ou Falha de Comunicação de Software (BMS)
Os módulos de controlo eletrónico do e-2008 de 2021 comunicam entre si através de uma rede interna. Se um módulo demorar frações de segundo a mais a responder no momento em que carrega no botão Start, o sistema assume erro. Quando desliga e volta a ligar o carro mais tarde, o sistema faz um reboot limpo e o erro desaparece. A Peugeot resolve isto com uma atualização de software da BMS (Battery Management System).
3. Falha Intermitente no Isolamento ou Compressão do AC
Se o erro ocorreu num dia de muito calor ou muito frio, pode ter sido uma leitura intermitente do compressor do ar-condicionado ou uma perda momentânea de isolamento elétrico. O sistema ativa o aviso por precaução, mas se o parâmetro voltar ao normal nos minutos seguintes, ele próprio retira o alerta do painel.
O que deve fazer agora que está "normal"?
• Não ignore completamente: O código de erro ficou guardado no histórico da centralina (memória de avarias), mesmo que a luz tenha apagado no painel.
• Aproveite a próxima revisão: Quando levar o carro à oficina (seja na marca ou especialista em elétricos), peça para ligarem a máquina de diagnóstico e lerem os "erros passados/históricos". Isto permite-lhe saber exatamente qual foi o sensor que disparou o alerta e se precisa de se preocupar.
• Atenção à bateria de 12V: Se o carro for de 2021 e ainda tiver a bateria de 12V de origem, vale muito a pena pedir para testar a saúde dela (state of health). Substituir uma bateria de 12V fraca previne 90% destes sustos e avarias fantasmas no painel
Enviado: 10 out 2026, 09:30
por EVUber
Nonnus Escreveu: 09 out 2026, 18:00 Hoje liga-me a minha mulher a dizer que o carro apresentava o erro de "Falha do sistema de propulsão" e que o carro não andava.
Compressor do AC, OBC - On-Board Charger, Bateria 12v, Cablagem entre a bateria 400v e o motor eléctrico, pode ser qualquer coisa
É um problema de fabrico e ja foi debatido superficialmente aqui no forum e são aos milhares com o mesmo problema do grupo Stellantis ...Agora é ir com ele para a garantia
https://portaldaqueixa.com/brands/peuge ... -143660325
viewtopic.php?t=8873
Enviado: 10 out 2026, 10:31
por civic
Nonnus Escreveu: 10 out 2026, 06:56 Tenho um obd, sim.
Pelo que percebi os carregamentos rapidos não têm nada a ver com o problema nos OBC, pois mesmo com esse problema eles continuam a carregar nos rapidos, e parece que isso acontece apenas nos da Mahle de 11 kW, o teu não deve ter esse problema...
Com a obd2 podes ver qual o erro especifico. ;)
