Ion/C-Zero _ Modo B & C
Re: Ion/C-Zero _ Modo B & C
Mensagem por Malm »
A minha leitura sobre este assunto é a seguinte: sim, os modos de condução estão lá, apenas não é permitido o uso mecanicamente através das peças referidas. Eu sou da opinião que a Mitsubishi aceitou fornecer o carro à PSA tendo algum elemento diferenciador que desse uma vantagem ao i-MiEV, sendo então esse elemento diferenciador a possibilidade de usar três modos distintos de condução. Todas as outras possíveis justificações, para mim, são treta. É uma decisão apenas comercial. Parece-me lógico que o modo B aumente a taxa de degradação das baterias, mas em valores muito pouco significativos, sendo que o utilizador tem a opção de não o usar.
Malm Escreveu:A minha leitura sobre este assunto é a seguinte: sim, os modos de condução estão lá, apenas não é permitido o uso mecanicamente através das peças referidas. Eu sou da opinião que a Mitsubishi aceitou fornecer o carro à PSA tendo algum elemento diferenciador que desse uma vantagem ao i-MiEV, sendo então esse elemento diferenciador a possibilidade de usar três modos distintos de condução. Todas as outras possíveis justificações, para mim, são treta. É uma decisão apenas comercial. Parece-me lógico que o modo B aumente a taxa de degradação das baterias, mas em valores muito pouco significativos, sendo que o utilizador tem a opção de não o usar.
Faz sentido! :think:
renateves
Capacidade bateria: 29.9 Ah
Mensagem por renateves »
Encontrei alguns detalhes:
A quick check using CaniOn and it looks like the difference from B to C is about 10 kW in regen power, with B having the strongest and C the least regen. Normal D right in the middle of those two. Letting the accelerator pedal go at 70 km/h gave about 10 kW regen at C, 15 kW at D and 20 kW at B.
Fonte: http://kwsaki.blogspot.pt/2015/09/more- ... -zero.html
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
