Produzir baterias para carros elétricos polui mais
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal »
https://www.motor24.pt/ecologia/produzi ... -gasolina/
E esta heim? É agora que entram os carros a hidrogénio ou a gás?
Re: Produzir baterias para carros elétricos polui mais
Claro que sim. Aliás devíamos deixar todos de usar telemóveis e portáteis porque as baterias são o demo :mrgreen:
vgomes
Mensagem por vgomes »
Essa notícia compara um carro com uma bateria de 100kwh com um carro ice que emite 120g CO2... não me parece correcto.
Uma visão mais abrangente do estudo... e que tira as conclusões certas:
http://www.ivl.se/english/startpage/top ... ction.html
onde se pode ler entre outras coisas : "This calculation assumes a 50-70 per cent fossil share in the electricity mix." não é o nosso caso
Parece-me um artigo bem mais ponderado.
Tenho dito várias vezes que, pelo menos nós e para a dimensão do nosso país, não precisamos de baterias grandes para nada. Assim haja rede de carga. Até do ponto de vista da poluição tenho razão :mrgreen:
This means that you shouldn’t buy an electric car with a larger battery than is necessary.
For example, electric cars with large batteries should not be favoured over those with smaller ones
LuisG
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG »
Exato, e o combustível até entrar no depósito de um veículo é inócuo em produção de co2... :violin:
DB SR Leaf
jart
Mensagem por jart »
Produzir um ICE não polui... !!!
A produção de baterias nunca usará energias renováveis ...!!!
É só estudos feitos para dar os resultados pretendidos à partida.
Mercedes CLA 250+ desde 2026-04-17
Tesla Model 3 SR+ de 2020-03-19 a 2026-04-17
Mensagem por RJSC »
O problema maior dos carros a combustão nem é o CO2, são todos os outros gases bem mais prejudiciais resultantes da combustão e as partículas finas, libertadas junto às pessoas nas ruas e que muitas vezes ficam concentrados nos vales formados entre os edifícios.
Nomeadamente:
Oxido/Dióxido de Azoto - Responsáveis pelo Smog
Benzeno - Cancerígeno
Dióxido de Enxofre - Gás tóxico e que na atmofera contribui para a formação de chuvas ácidas
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAPs) - Produtos da queima incompleta de combustível que são tóxicos, cancerígenos e se acumulam ao longo do tempo no organismo.
É muito difícil concluir o que quer que seja a partir destes estudos porque, maioritariamente, estão "inclinados" à partida. Certamente que a produção dos componentes específicos aos VE tem impacto ambiental (tudo tem, até produzir bicicletas), mas julgo que nunca será possível criar uma relação entre essa e a dos fumarentos. Assim aparecem uns estudos mais inclinados para qualquer dos lados e acabamos por ficar mais ou menos na mesma.
OCasal
Moderador Global
É por isso que os menos poluentes serão os carros a hidrogénio, uma vez que terão baterias mais pequenas e apenas emitem vapor de água para a atmosfera!
Mas como o hidrogénio não existe isolado na natureza é preciso produzi-lo. A maneira mais económica de o fazer é através de gás natural e isso, claro, tem emissões. Se for por eletrólise é gasto sensivelmente o dobro da energia que aquela que é armazenada no H2 (tanto na produção do H2 como na sua compressão para volumes aceitáveis num carro), e se essa eletricidade vier da rede terá naturalmente o dobro das emissões que se a eletricidade for usada em baterias (isto sem contar que as células de combustível são menos eficientes que as baterias a guardar energia).
