Hyundai Ioniq - O Pretinho
Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Hyundai Ioniq - O Pretinho
Mensagem por jfr2006 »
O PCR de Coimbra está limitado a 36~38kWh. O carro deveria obedecer ao que o posto lhe fornece... se manda o posto abaixo, quer me parecer que alguém fez "asneira" na implementação do protocolo no carro :o
Última edição por jfr2006 em 24 set 2017, 17:41, editado 1 vez no total.
Mas o PCR fica bloqueado ou apenas termina a carga prematuramente?
Desliga-se. Off, caput :mrgreen:
jfr2006 Escreveu:O PCR de Coimbra está limitado a 26~38kWh. O carro deveria obedecer ao que o posto lhe fornece... se manda o posto abaixo, quer me parecer que alguém fez "asneira" na implementação do protocolo no carro :o
Ou do posto :P O carro é capaz de carregar a 70kW e respirou os 50kW do PCR da Mealhada sem problemas, não sei se será ou não do carro... :think:
De qualquer forma, não volto lá até o posto ter alimentação decente
Certamente não será por puxar demasiada corrente, pois é o posto que controla a corrente de acordo com o pedido pelo carro mas nunca sem exceder o máximo programado no posto obviamente. A tensão máxima do Ioniq é a mesma dos outros veículos (400V)? Eu veria mais por aí um possível problema pois a corrente máxima que o posto fornece deve estar associada à tensão máxima esperada e se um veículo pedir mais de 400V poderá exceder a potência contratada e disparar o disjuntor. O protocolo Chademo vai até aos 500V, mas não conheço nenhum veículo que use mais de 400V.
O ioniq é CCS. Entretanto chegaram 2 i3 que também já lá tinham carregado várias vezes sem problemas.
Não sei o que é, à cautela não vou lá. Resta saber se em outros postos limitados vai haver o mesmo problema :(
I3, Golf-e tem carregado sem problemas.. Diria mesmo por isso que algo está mal implementado no carro :?
jasmim
Mensagem por jasmim »
Tira a dúvida carregando outra vez. Pode ter sido coincidência.
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
jasmim Escreveu:Tira a dúvida carregando outra vez. Pode ter sido coincidência.
Não foi. Desliguei-o no Domingo passado, aí sim pensei que tivesse sido coincidência. Desliguei-o outra vez ontem, já não pode ter sido coincidência :(
Entretanto carreguei sem problemas na Mealhada onde o posto tem os 50kW sem stress. A dúvida ficará no ar até experimentar noutro posto "capado"...
jfr2006 Escreveu:I3, Golf-e tem carregado sem problemas.. Diria mesmo por isso que algo está mal implementado no carro :?
Não digo que não. Vou procurar informação lá fora, mas não sei se esta implementação limitada dos postos não será um exclusivo nosso. A ver :think:
Joaomoura Escreveu:(...) a ver se o teu também de vez em quando perde as definições de condução (o nivel de regeneração para cada modo) e o horário de carregamento, aleatoriamente.
Aconteceu hoje. Reparei ao arrancar (uma das muitas vezes que arranquei durante o dia) que o nível de regeneração estava em "1" quando o normal é "2". Fui confirmar e a programação de carregamento estava "meio perdida": o horário de saída e os dias da semana estavam memorizados, mas a hora de carregamento económica tinha-se perdido. Vou ver se procuro nos fóruns lá fora.
Noutras notícias, é Domingo à noite e portanto está novamente entregue à esponja :)
Última edição por BrunoAlves em 24 set 2017, 23:56, editado 1 vez no total.
santanamos
Data de Aquisicao: 0- 3-2015
Mensagem por santanamos »
Não se já viste no teu tópico do facebook apareceu lá alguém que também tem um ioniq e que já tinha mandado o posto abaixo! Parece que é normal entre esse modelo e aquele pcr.
Não tinha visto não (o FB só me mostra para aí 1/3 das notificações) obrigado.
Já enviei um mail à MobiE a reportar o que aconteceu e ofereci-me para lá ir com o carro se quiserem fazer testes. Pode ser que adiante alguma coisa, pode ser que não :mrgreen:
Voltar para “Hyundai”
