Hyundai Ioniq - O Pretinho
valtores
Data de fabrico: 03 mar 2011
Re: Hyundai Ioniq - O Pretinho
Mensagem por valtores » 17 set 2017, 21:25
Que tal os primeiros kms?
electric
pnunes
Data de fabrico: 30 mar 2015
Mensagem por pnunes » 17 set 2017, 22:41
Porreiro pá! 8-)
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
Mensagem por BrunoAlves » 18 set 2017, 00:55
O carro vinha sem tapetes. Parece que é normal os stands em França tirarem os tapetes de carros usados. Contactei o concessionário de Coimbra e, de um dia para o outro, tinha tapetes originais para ir levantar. 50€ + IVA e ficamos cheios de bom aspecto:
Ainda estou à procura de soluções de carregamento melhores que o EVSE de origem mas, para já, é o que há
Última edição por BrunoAlves em 28 jun 2018, 13:09, editado 2 vezes no total.
Mensagem por BrunoAlves » 18 set 2017, 01:14
valtores Escreveu:Que tal os primeiros kms?
Muito bons. Não é justo para o Leaf, mas a bateria maior (e a maior eficiência) são outra coisa... Não há qualquer ansiedade. Zero. Já com os 18kWh do Leaf me fazia espécie para que raio se desejam tanto 60kWh ou 400km de autonomia, agora estes 28kWh só confirmam isso mesmo. Chega.
O melhor:
- eficiência: cerca de 250km em 2 dias, algumas dezenas de km em AE a 100-110km/h, muita nacional a velocidades superiores às que normalmente fazia com o Leaf, consumo médio abaixo de 11kWh/100km. Os 250km numa carga parecem tão fáceis que nem chega a ser um desafio :mrgreen: (mas tenho de o fazer :P )
- conforto, espaço e coiso: é espectacular, pronto. Tenho algumas saudades dos bancos de pele do Tekna, mas está-se ali muito bem.
- regeneração: no nível máximo aquilo trava, mas trava. Tenho de ver se acende as luzes de travagem, devia!
- cruise control adaptativo: ca fixe :mrgreen:
. LKAS: em AE e vias rápidas e tal, é engraçadote
O menos bom:
- LKAS: o quê, aqui também? Pois, aquilo não é exactamente fiável... Se as linhas não forem xpto, se as curvas forem um bocadinho mais apertadas, etc, deixa de funcionar. E deixa de funcionar como? Desliga-se e pronto, o carro segue como estava orientado sem nenhum aviso :shock:
- FALTA O CARWINGS!!! BUAAAAAAAAAAAAAAAAAA :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Só quem tem e se habitua a usar consegue dar o valor de quanta falta faz quando se deixa de ter. Há aí uma app em desenvolvimento, mas obriga a ter um segundo telemóvel com net para ficar no carro ligado ao OBD.
- O programador de carga do Leaf dá quinze a zero a este
Agora é para a esponja a semana inteira, não o volto a cheirar até ao fim de semana :mrgreen:
Última edição por BrunoAlves em 18 set 2017, 10:35, editado 2 vezes no total.
Gameiro101
Data de fabrico: 01 fev 2016
Capacidade bateria: 30 KW
Mensagem por Gameiro101 » 18 set 2017, 06:16
Parabéns pela maquina, esse consumo médio e bastante bem.
Quando tiveres oportunidade tenho curiosidade de saber o consumo em AE a velocidades á volta dos 110km/h.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 18 set 2017, 07:09
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Data de fabrico: 15 mar 2016
Mensagem por rimsilva » 18 set 2017, 16:31
Parabéns! Já estava a imaginar que seria este VE a andar em "testes" por Coimbra!
Boa sorte com a maquina!
Gameiro101
Mensagem por Gameiro101 » 19 set 2017, 13:52
jasmim Escreveu:Tens resposta aqui
viewtopic.php?f=22&t=6690&start=110
Muito obrigado, não tinha visto, 15.2 e fantástico quase 5kwh a menos que o leaf :o
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 19 set 2017, 16:04
Já é quase fim de semana, Bruno. E vais fazer 500 klms para te vingares da não utilização semanal. Só porque sim;)
Até o evse de origem é melhor, palavras para quê :)
Mensagem por BrunoAlves » 19 set 2017, 16:18
Ehehehe por acaso não vou, mas só porque não posso, estava prometidinho ir passar o fim de semana BEM longe para tirar o pó da condução eléctrica assim que o carro chegasse.
Mas o próximo é o fim de semana do ano reservado a ir a aniversários de miúdos e graúdos. Entre Sábado e Domingo são "só" 6 aniversários :shock:
edit:
Fil Escreveu:Já é quase fim de semana, Bruno.
Afinal não sou só eu que ando todo queimadinho, folgo em saber que não estou só :mrgreen:
Voltar para “Hyundai”
