Apresentação Leaf 2018
Data de fabrico: 27 jan 2017
Re: Apresentação Leaf 2018
Mensagem por VETL » 12 set 2017, 07:27
RNM
Data de fabrico: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM » 12 set 2017, 11:05
Nunca pensei que eles continuassem com as barras...!
Data de fabrico: 0-12-2014
Mensagem por Orlando » 12 set 2017, 12:14
RNM Escreveu:Nunca pensei que eles continuassem com as barras...!
Porquê?
Ah, pois , percebi.
Igual à E Nv200.
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 12 set 2017, 20:18
[img]https://cdn.goingelectric.de/forum/reso ... mage/45297[/img]
Os tempos de carregamento são decepcionantes. É também por isto que um TMS faz falta.
ruramos
Data de fabrico: 13 jan 2019
Capacidade bateria: 64kWh
Mensagem por ruramos » 12 set 2017, 20:30
Não deviam ser piores que o antigo..
Eles falaram em 40 min para 80% da carga..
Mensagem por mjr » 12 set 2017, 20:57
A acabar com 90% de SOC não dá para tirar grandes conclusões... este carregador seria de 125A?
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 12 set 2017, 22:59
Ainda por cima so carregar 11,38 kWh?
Algo não bate certo nessa imagem..
RNM
Mensagem por RNM » 12 set 2017, 23:07
Becool, Sim, se o TMS estivesse a consumir energia apareciam mais kWh, é verdade. :D
Não sabendo a temperatura da bateria e não sabendo a spec do posto, não podemos afirmar que estava a carregar "devagar" por falta de TMS.
Relembro ainda que temperatura mais elevada baixa a resistência interna da bateria, logo carrega mais rapidamente. A menos que a bateria esteja a sobreaquecer.
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 13 set 2017, 08:41
BECOOL Escreveu:[img]https://cdn.goingelectric.de/forum/reso ... mage/45297[/img]
Os 11.38kw são uns 29% da bateria logo se vai a 90 iniciou carga nos 60 mais ou menos. É normal as velocidades serem mais lentas principalmente a partir dos 80% que reduz bastante logo mau exemplo para se dar dos tempos de carregamento
pnunes
Data de fabrico: 30 mar 2015
Mensagem por pnunes » 13 set 2017, 08:58
mjr Escreveu:A acabar com 90% de SOC não dá para tirar grandes conclusões... este carregador seria de 125A?
Sim, é um QC45
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
