ELM327 - Deixar ficar conectado ou não?
Re: ELM327 - Deixar ficar conectado ou não?
Parece que estou a fazer publicidade, mas não ganho nada com isto
. Os OBDLink fazem-no de forma automática, sem botões.
E funcionam com o carro desligado? É que para monitorizar a carga é necessário que funcione com os 12V permanentes e não com os que apenas estão presentes quando o carro está ligado.
O meu é dos mais conhecidos clones, os azulinhosmjr Escreveu:Penso que os novos ELM com o botão de ligar/desligar já não terão esse problema pois desligam-se ao fim de algum tempo. Eu fiquei sem bateria de 12V com um ELM antigo, que estava sempre a consumir. Mas foi ao fim de mais de 2 semanas!
Já agora, nos MK2 a porta está num local diferente que obriga a retirar a tampa (que fica inestético). Alguém tem alguma forma alternativa de manter o ELM327 ligado mas mantendo a tampa fechada??? Tentei com uma extensão de ODB (http://www.ebay.com/itm/16-Pin-Flat-Thi ... 2749.l2649), mas mesmo assim não se consegue fechar a tampa
Tampa? Estranho, pensei que o OBD tivesse nascido naquele sítio, estás a falar de que tampa?
[img]https://s19.postimg.cc/szdbg8hhf/IMG_20 ... 150414.jpg[/img]BrunoAlves Escreveu:Tampa? Estranho, pensei que o OBD tivesse nascido naquele sítio, estás a falar de que tampa?
A imagem não é minha, mas posso tirar uma mais tarde...
[img]https://s19.postimg.cc/44ttm5wn7/i_Car2_Vgate_LEAF.jpg[/img]
E isto é um exemplo do que alguns user fazem, retirado do fórum mynissanleaf.com
Ehehehe eu estava a ser irónico, sei bem onde é essa tampa
Queria era dizer que o lugar é tão do OBD que já nem me lembro do aspecto da tampa
Lol, não percebi a ironiaBrunoAlves Escreveu:Ehehehe eu estava a ser irónico, sei bem onde é essa tampa![]()
Activam-se automáticamente ao detectar pequenas variações na voltagem ou quando te ligas por bluetooth (simplesmente demora alguns segundos a fazer a ligação).mjr Escreveu:E funcionam com o carro desligado? É que para monitorizar a carga é necessário que funcione com os 12V permanentes e não com os que apenas estão presentes quando o carro está ligado.
Mais um à procura de alternativas para manter a tampa no local com o OBD ligado. (Cortar a tampa também não é hipótese para mim).
Acho que vamos de ter de ficar pela vontadecacoila Escreveu:Mais um à procura de alternativas para manter a tampa no local com o OBD ligado. (Cortar a tampa também não é hipótese para mim).
