DB de um LEAF 30 em Alenquer
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 24 jun 2017, 13:54
Está como o meu, com a diferença que o meu sempre marcou 82.34Ah.
Não seria melhor editar a imagem e apagar o campo do VIN?
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG » 24 jun 2017, 15:18
jfr2006 Escreveu:Está como o meu, com a diferença que o meu sempre marcou 82.34Ah.
Não é necessário, não é o vin real, o leaf spy tem essa opção ;)
DB SR Leaf
Data de fabrico: 0-12-2014
Mensagem por Orlando » 25 jun 2017, 18:42
Fil Escreveu:101 de HX? Esse já é o de 40kWh :)
Está no ponto! Boa continuação.
São os tais Sw marados. Aposto que na tomada não tem isso.
Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 25 jun 2017, 22:38
Orlando Escreveu:
O que é que o Hx tem a ver com a tomada?
LuisG
Mensagem por LuisG » 11 jul 2017, 01:30
Após uma noite a carregar em Setúbal, por imperativos familiares, e carga intermédia em Aljustrel no pcr, o SR Leaf chegou ao Algarve tranquilamente onde nos próximos dias, irá repousar e passear :D
DB SR Leaf
LuisG
Mensagem por LuisG » 15 jul 2017, 09:39
Hoje aconteceu algo estranho, cheguei ao pcr de Loulé com 12%, depois do café quando chego ao carro que já deveria estar próximo do fim da carga tinha parado aos 38%! :oops:
Estava com 6 barras temperatura, não terá sido por esse motivo.
Conclusão, quase 1h p/ abastecer :(
DB SR Leaf
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes » 15 jul 2017, 10:05
LuisG Escreveu:Hoje aconteceu algo estranho, cheguei ao pcr de Loulé com 12%, depois do café quando chego ao carro que já deveria estar próximo do fim da carga tinha parado aos 38%! :oops:
O problema era outro, 6 barras de temperatura não limitam o carregamento. Se não me engano só a partir da 8a... Mas está manual é dar uma vista de olhos.
Mensagem por BrunoAlves » 15 jul 2017, 10:54
Infelizmente há muitos motivos para a carga interromper :(
Também por isso não se deve deixar o carro sozinho no PCR... No Leaf tens a vantagem de receber um mail quando a carga pára ;)
hmendes
Mensagem por hmendes » 15 jul 2017, 12:02
BrunoAlves Escreveu:Infelizmente há muitos motivos para a carga interromper :(
Realmente essa questão é muito divulgada, mas na realidade eu nunca recebi, nem da parte da aplicação Nissan Connect EV (apesar de ter a mesma configurada para tal) nem da Mobi.E, tanto que já abri um tópico por aqui a relatar tal situação.
Edit: peço desculpa pelo aproveitamento do tópico, mas veio na sequência...
LuisG
Mensagem por LuisG » 15 jul 2017, 12:32
A esposa e os miúdos ficaram no carro mas ninguém deu conta da paragem de carga :roll:
Habitualmente recebo notificação do Connect EV mas desta vez não recebi, e-mail nunca funcionou.
Depois carregou normalmente até aos 90%, chegou às 8 barras. Pela temperatura não creio que interrompa, apenas limita a velocidade de carga.
DB SR Leaf
