Openenergymonitor
Fidel
Data de fabrico: 01 out 2009
Capacidade bateria: 40.00
Re: Openenergymonitor
Mensagem por Fidel » 24 jun 2017, 09:49
Fixe, aparentemente esta tudo a funcionar bem.
Depois acho que vou falar contigo em relaçao a umas ideias que tive.
Quando tiver uns minutos de vago vou tentar fazer um tutorial.
BVG
Mensagem por BVG » 24 jun 2017, 09:55
Qual é a alteração do chip a realizar para detectar a direção da corrente?
É capaz de dar jeito se futuramente colocar painéis solares.
Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 24 jun 2017, 11:03
BVG Escreveu:Qual é a alteração do chip a realizar para detectar a direção da corrente?
Não é alterado o chip.
Vê aqui:
viewtopic.php?f=78&t=6463&start=40#p91894
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Mensagem por Apr » 24 jun 2017, 11:29
Estou a tentar compilar a info toda no github do projeto, https://github.com/apreb/eNode sugestões, conteúdo, duvidas, criticas são todas bem vindas para melhorar.
Fidel
Mensagem por Fidel » 24 jun 2017, 12:21
APR, o raspberry pi é basicamente para o mosqitto certo? tem mais alguma utilidade o raspberry?
É que estava a pensar em meter o mosqitto num servidor remoto.
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 24 jun 2017, 12:33
Fidel Escreveu:APR, o raspberry pi é basicamente para o mosqitto certo? tem mais alguma utilidade o raspberry?
Os servidores de MQTT e emoncms podes colocar onde quiseres, eu no meu caso tenho um servidor baseado em hardware de PC montado numa caixa de telecomunicações na parede e corre o servidor de MQTT, o Emoncms, Backups e muitas outras coisas.
Tem é em atenção que se utilizares um servidor MQTT fora da tua rede de casa, a comunicação entre o eNode e o servidor não é encriptada.
Fidel
Mensagem por Fidel » 24 jun 2017, 12:40
Eu estava a seguir este tutorial:
https://www.digitalocean.com/community/ ... n-debian-8 que tem uma parte para encriptar.
E este servidor remoto que tenho tem instalado uma VPN, se conseguir comuniar pela VPN tambem é encriptado.
Mensagem por RJSC » 24 jun 2017, 12:42
Fidel Escreveu:Eu estava a seguir este tutorial:
O esp8266 com o código que temos não suporta comunicação encriptada com o servidor. Vais ter que estabelecer a VPN com o teu router de casa para o servidor remoto.
Fidel
Mensagem por Fidel » 24 jun 2017, 12:47
A minha maior questao é, preciso do raspberry para mais alguma coisa?
Mensagem por RJSC » 24 jun 2017, 12:54
Fidel Escreveu:A minha maior questao é, preciso do raspberry para mais alguma coisa?
Não, não há nada que corras no raspberry pi que não consigas correr num servidor x86 com debian.
Eu tenho tudo num servidor mas dentro de casa. Por caso tenho um raspberry pi, mas é só para estar junto à TV a servir de media center.
