Leaf Spy Pro
				as13
Re: Leaf Spy Pro
Obrigado, era mesmo este tipo de informação que eu queria. A informação do tablie já eu tinha visto como era analisada.
O SOC é importante nesta analise? Quais os valores que devemos considerar?
Re: Leaf Spy Pro
Não percebi   Importante para quê?
  Importante para quê?Se forem conduzir, não bebam. Se forem beber, chamem-me!!!
Re: Leaf Spy Pro
removido pelo autor
						- Apr
Re: Leaf Spy Pro
A última versão ja tem uma secção "server" que serve para enviar dados em tempo real. Segundo percebi é para integrar com este site http://www.leaf-status.com/ que imaginem só - a ser desenvolvido por um Tuga
Futuramente, como projeto pessoal meu vai também ser possivel integrar diretamente com um raspberry pi.
				RSSilva
- Data de fabrico: 01 abr 2016
- Capacidade bateria: 74,8 Ah
Re: Leaf Spy Pro
A ideia é qual? verificar em tempo real os dados no computador??Apr Escreveu:A última versão ja tem uma secção "server" que serve para enviar dados em tempo real. Segundo percebi é para integrar com este site http://www.leaf-status.com/ que imaginem só - a ser desenvolvido por um Tuga
Isso já se faz pelo telemóvel...
Ou tem outras utilidades? a página indicada não é muito explicativa....
- Apr
Re: Leaf Spy Pro
Cheguei a registar-me mas nunca usei.
O que tenho feito nesta àrea corre no mesmo Raspberry Pi que tira partido do EVSE colaborativo e do Openenergymonitor e permite ver viagens em tempo real e consultar as viagens passadas, como mostram estes dois pequenos excertos:
Viagem do Forum Coimbra à Geria para comprar morangos
Visualização de viagens antigas:
Ainda há algumas arestas para limar, estou à espera de mais alguns dados do autor da APP. Quem estiver interessado posso partilhar as rotinas para isto correr, mas aviso já que nao é para iniciantes, especialmente se for preciso cifrar as comunicações.
O que isto tem de bom é que os dados são nossos e continuam privados, sendo a comunicação encriptada end-to-end. Só a interação com o mapa é que não é controlado e foi por isso que abandonei o google maps e usei outro serviço OpenSource semelhante.
Não é muito melhor assim do que navegar pelo LOGS das viagens do Leaf spy?
				RSSilva
Re: Leaf Spy Pro
Ui, ui...
Penso que não faltarão interessados.
Venha daí...
Venha daí...
- Apr
Re: Leaf Spy Pro
OK, só é preciso seguir os dois tutoriais que deixei aqui:
viewtopic.php?f=78&t=6698&start=30#p91699
Quem acabar com sucesso avise que eu indico o caminho para o resto.
				cacoila
Re: Leaf Spy Pro
Alguém me consegue indicar qual o procedimento correcto para fazer o registo dos sensores de pressão dos pneus no Leaf Spy Pro, ou até mesmo, como consigo confirmar que tenho sensores, estou a assumir que por ser um Tekna deve ter mas se calhar não é bem assim.
Basicamente no Leaf Spy nunca me aparecem dados nenhuns, mesmo quando mando iniciar o processo de registo e fartei-me de andar às voltas (na app diz para andar cerca de 5m) não me aparece absolutamente nada...
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Leaf Spy Pro
Escolhe nas settings o método alternativo (UK)
