Monitorização consumo em casa
Data de fabrico: 03 abr 2012
Mensagem por mafgod » 07 mai 2017, 10:15
Espero que este sirva: :-)
- esp8266 nodemcu http://www.ebay.co.uk/itm/1PCS-NEW-Node ... Swo0JWQsFk
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG » 07 mai 2017, 11:08
Tenho acompanhado o tópico com muito interesse. Encomendei o material.
Vamos lá ver se me entendo com isto ;)
DB SR Leaf
Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 07 mai 2017, 14:53
mafgod Escreveu:Espero que este sirva: :-)
Eu uso desses
Erbium
Mensagem por Erbium » 08 mai 2017, 08:53
VETL Escreveu:
Eu uso desses
x2 8-)
zykon
Mensagem por zykon » 11 mai 2017, 11:15
Náo tendo eu grande experienca no assunto de soldas nem de programação, tendo em conta o meu quadro eletrico, que tipo de monitorização recomendam?
Apesar de não perceber, se não for muito complexo, não tenho receio de deitar mão à obra.
Outra coisa, os dijuntores tem aquelas referencias C25, c16, c10? o que significa?
Vou colocar o carro a carregar na garagem que tem um outro quadro, ligado a este.
Mensagem por VETL » 11 mai 2017, 11:30
Esse parece ser monofásico, o que simplifica mais a coisa.
Não percebendo da poda e tendo rede wireless por perto, eu recomendaria o OpenEnergyMonitor, começando por trabalhar na parte do Raspberry pi (RPI) de acordo com as instruções (montando o cérebro do sistema) e encomendasse ao RJSC um PZEM004 já com o ESP8266 e fonte alimentação prontinho a meter no quadro.
O RPI não fica no quadro, ou melhor, não necessita de ficar no quadro. Ele instala-se onde quisermos. Só necessita de ligação à rede de casa.
O C25, o C16, o C10, são o limite de corrente (amperes) que o disjuntor deixa passar. Ultrapassados esses consumos eles disparam.
zykon
Mensagem por zykon » 11 mai 2017, 11:46
então para carregar o leaf com o cabo origem este disjuntor c25 é suficiente? tendo em conta que na garagem so tenho o motor do portão e a máquina da aspiração central, que raramente funciona.
Mensagem por VETL » 11 mai 2017, 12:09
zykon Escreveu:então para carregar o leaf com o cabo origem este disjuntor c25 é suficiente? tendo em conta que na garagem so tenho o motor do portão e a máquina da aspiração central, que raramente funciona.
O EVSE que vem com o carro informa-o que tem 10A para gerir como quiser. E o carro como obedece, enquanto tiver esse EVSE ligado não vai consumir mais do que essa potência instantânea.
Mas para um Leaf de 30kWh, isso é uma pena porque ele carrega até 32A.
O EVSE Colaborativo a ajustar-se aos consumos da casa e ao limite da potência contratada, seria ouro sobre azul. Em termos de preço, comodidade, conforto e rapidez sem beliscar nada na nossa vida caseira, não tem concorrência.
Erbium
Mensagem por Erbium » 11 mai 2017, 12:13
Em teoria o C10 dava mas é conveniente pelo menos o C16.
zykon
Mensagem por zykon » 11 mai 2017, 14:04
quando tiver o carro, logo vejo a questão do evse colaborativo.
ao principio vou usar o normal.
