Não era necessário uma engenharia muito avançada, talvez uma corda resistente, agora se fosse mais avançada talvez um braço telescópico.Bitaro Escreveu:A ideia do gerador em caso extremo poderá funcionar mas é concerteza uma ideia contraproducente, para isso é melhor usar um fumarento, deve poluir menos que um gerador!!!
Quanto aos cães é uma excelente ideia, o PAN é que não vai gostar...
Neodimio é sem dúvida a melhor ideia mas exige uma engenharia muito avançada
Obrigado pelas dicas
Range Extender
				CASM
- Data de fabrico: 30 jun 2016
- Capacidade bateria: 81.92
Re: Range Extender
2014-AQS-Bomba de Calor.
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Re: Range Extender
Lá por o PAN não gostar não quer dizer que não se faça. Eu com o PAN é caso a caso. Sou adepto da ideia da segunda-feira sem carne, por exemplo. Já com as ideias das regras para a utilização dos animais para testes de laboratório, nomeadamente novos medicamentos que podem salvar muitas vidas humanas, já sou capaz de ser contra. No caso da criança que caiu no espaço do gorila, eu defendo que é de matar o gorila se essa é a forma mais eficaz de salvar a criança, mesmo que aquele seja o último gorila da Terra. Se um dia concretizar a ideia, vai ser de forma a que os cães nem tenham de fazer força, só para a câmara.
Como diria o meu filho, isto é apenas trollar, as palavras que aqui estão não é para dar qualquer importância e desculpem se não apreciam estar a ocupar espaço com cenas desnecessárias e até patéticas, mas a mim dá-me sempre a isto.
Re: Range Extender
Entretanto respondi a outro tópico mas acho que tambem se aplica a este.
É isto que queres fazer?
http://nissanleafpt.com/viewtopic.php?f ... 4a0#p73062
- pfalcao
- Data de fabrico: 01 ago 2016
- Capacidade bateria: 40 Ah
Re: Range Extender
Encontrei esta opção mas o preço é elevado e rouba muito espaço na bagageira: http://eauto.si/metron-shop/?product=el ... e-extender
Alguém conhece outras alternativas?
				renateves
- Data de fabrico: 01 jun 2012
- Capacidade bateria: 29.9 Ah
Re: Range Extender
E seria viável considerando o peso para os 8kwh? Além que, nos postos de carregamento, não dá para carregar usando apenas o cabo menekes... terias que implementar uma solução de "tripla"  para depois conseguir carregar ambas as baterias!
Ideal seria a Peugeot (e afins) disponibilizar a nova bateria com a nova química disponível para estas viaturas... segundo li, a nova química permite +50% de autonomia
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
# Leaf 2014
