Carreguei no sentido S/N dia 17 também sem problemas.jrochate Escreveu:Carreguei lá no sentido S/N no dia 18 e funcionou sem problemas.serveginho Escreveu:Pelo que tenho acompanhado a reparação dos PCR mais exatamente alcaçer do sal passado um mês é nada de reparação... Estamos mal foram postos e abandonados
Postos de carga rápida
- LuisG
Re: Postos de carga rápida
DB SR Leaf
DB SR Leaf
E?ogadiv Escreveu:Já enviei email à Câmara a solicitar para configurar o PCR para desligar ao fim de 30m. Façam o mesmo, atos mais melhor...
Se tiver junto do carro, passo novamente o cartão et voilá!
Se estivessem junto do carro teriam as outras pessoas em espera à frente. Assim deixam o carro horas a fio e vão à vida. Até porque se o carro estiver lá sem estar a carregar pode ser rebocado (ainda que num PCR e com a ficha trancada no carro isso não vá acontecer na mesma...)
Já tive de carregar no botão vermelho para interromper a carga a um Leaf que estava a carregar a menos de 2kW em Chademo. Com jeitinho lá deu para pôr o meu a carregar os 10 minutos que precisava. Não tenham pudor em terminar a carga a estes senhores...
Isso é meia solução... Na Chademo dá, mas a CCS e a manecas prendem no carro.
Tem mesmo de se investir em sensibilizar as pessoas
É preciso é espaço para o carro, o Leaf usa a chademo e essa fica livreBrunoAlves Escreveu:Isso é meia solução... Na Chademo dá, mas a CCS e a manecas prendem no carro.
É necessário também que o posto permita carregamento em simultâneo.Erbium Escreveu:É preciso é espaço para o carro, o Leaf usa a chademo e essa fica livreBrunoAlves Escreveu:Isso é meia solução... Na Chademo dá, mas a CCS e a manecas prendem no carro.
Ao carregar no botão vermelho anula a carga anterior.
ogadiv
- Data de Aquisicao: 01 jul 2013
- Capacidade bateria: 61,91 Ah
nem mais Bruno ... Desligar ao fim de 30 m obrigava a que eles tivessem lá, fácil de ver ... Agora se repetiam nova carga ... Acredito mas cansavam-seBrunoAlves Escreveu:Se estivessem junto do carro teriam as outras pessoas em espera à frente. Assim deixam o carro horas a fio e vão à vida. Até porque se o carro estiver lá sem estar a carregar pode ser rebocado (ainda que num PCR e com a ficha trancada no carro isso não vá acontecer na mesma...)
E nisto já lá vão quase mais 2 meses e parece que só faltam os postos deste operador (que por sinal ganhou o maior numero de postos - e quiçá os mais interessantes em termos de localização - naquele "concurso"). Parece-me que o interesse será (alegadamente, não vá um gajo ser processadoMarmelo Escreveu:Como os da EDP estão praticamente todos ligados e os da Mobiletric estão mais parados (dos que foram ganhos no concurso público, só está ligado o de Gaia), mandei-lhes um e-mail à cerca de 3 semanas. Foram muito simpáticos e responderam passado umas horas indicando que o problema está relacionado com o licenciamento das autarquias (e obras) que é mais complicado do que nas AEs. Disseram-me que contavam ter todos instalados e a funcionar no mês de março... Vale o que vale... Pelo menos o do Porto (Avenida de França já está no sítio - falta ligar). Ficam a faltar Matosinhos, Braga e os restantes da zona de Lisboa.
Julgo que estaria na altura de dar um murro na mesa e acabar com isto? Ou instalam ou passam a bola a quem o faça, não?
