Postos de Carga Rápida -Centro
RS232CSerialUser
Data de fabrico: 17 dez 2015
Re: Postos de Carga Rápida -Centro
Mensagem por RS232CSerialUser » 18 abr 2017, 13:44
pnunes Escreveu:
RS232CSerialUser Escreveu:Alguém pode confirmar se os PCRs do Fundão já estão reparados? Obrigado
Mas...Estão avariados ?? Os dois :o
Estranho não achas?
Muito estranho .....
Sim, os dois com o mm problema. Só verifiquei no n.s, indicava "fora de serviço", pedi para ir carregar ao outro lado e disseram q estava c o mm problema igual, q avariaram ao mm tempo.
Experimentei na mm: Identifica cartão, parece começar e para de imediato dizendo, " processo completo", "problema com o carregador", não vi código de erro, mas coloquei fotos no em
https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... dao-a23-ns
sparrow
Data de fabrico: 01 mar 2013
Mensagem por sparrow » 22 abr 2017, 19:45
Hoje ao almoço estava um LEAF "acampado" na AS do Pombal...
Cheguei e ia em 14min de carregamento sem ninguém por perto... O carro carregou 30m11s até o posto desligar por excesso de tempo. Eu tirei a ficha e pus no meu, carreguei 22 minutos, vim embora e o carro estava sempre lá parado sem ninguém por perto!
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Mensagem por Malm » 22 abr 2017, 20:22
Acho que foi sorte ser um Leaf. Agora convém saber como se comportam os vários modelos nos carregamentos rápidos, dado que alguns podem estar mais tempo ainda sem parar de carregar, e convém saber a espera a que podemos estar sujeitos.
sparrow
Mensagem por sparrow » 22 abr 2017, 20:38
Neste caso o posto está programado para parar ao fim de 30min. Apareceu mesmo isso escrito no ecrã o problema foi apenas a ocupação do espaço. (e os últimos minutos que praticamente não carregou nada. Eu quando vejo que começa a ficar lento sigo viagem.
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 22 abr 2017, 20:48
Isso são peanuts comparado quando cheguei lá só com 2% na bateria e encontrar um Tesla a carregar há 74m é dono nem por perto....
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm » 23 abr 2017, 21:01
sparrow Escreveu:Neste caso o posto está programado para parar ao fim de 30min. Apareceu mesmo isso escrito no ecrã o problema foi apenas a ocupação do espaço. (e os últimos minutos que praticamente não carregou nada. Eu quando vejo que começa a ficar lento sigo viagem.
No meu caso particular, seria ótimo que todos os postos desligassem ao fim de 30 minutos de carregamento. O meu carro não fica ligado mais de 25 minutos de cada vez. Já estive algumas vezes mais de 30 minutos à espera que os BMW i3 parassem de carregar, e em carregadores distintos.
Mensagem por BrunoAlves » 29 abr 2017, 14:55
Hoje estive com 2 i3 na AS Pombal NS, que carregaram antes e depois de mim. O último era o rimsilva que me reconheceu pelo nome no cartão :mrgreen:
Naquele bocado o posto não apanhou frio não :lol:
A funcionar na perfeição em Chademo e CCS
renateves
Data de fabrico: 01 jun 2012
Capacidade bateria: 29.9 Ah
Mensagem por renateves » 10 mai 2017, 10:04
PCR Aveiro com cara lavada... não é que precisa-se mas agora vê-se com outros olhos 8-)
Será pronúncio para alguma novidade? €€€€...
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
Data de fabrico: 15 mar 2016
Mensagem por rimsilva » 10 mai 2017, 11:12
Malm Escreveu:
O i3 não para o carregamento rápido, já uma vez falei neste assunto porque deve ter ocorrido algum erro em Pombal (salvo erro) e estavam a assumir que a carga era interrompida pela carro, mas não é verdade. Salvo algum erro no posto ou limite de tempo definido no mesmo, o i3 carrega até aos 100%.
Depois cada carro é um caso particular...
Última edição por rimsilva em 10 mai 2017, 11:41, editado 1 vez no total.
Mensagem por BrunoAlves » 10 mai 2017, 11:28
É verdade porque ainda há pouco tempo em Antuã tive de esperar por um colega que carregou até ao tutano, 99% vi eu no PCR, um bocadinho antes de o condutor desligar para seguir viagem.
Em defesa do i3, pelo menos do novo que era o caso, só lá para os 90% é que aquilo deu sinais de abrandar.
