Sistema Carwings Nissan Connect EV em baixo
Discussão técnica do ponto de vista da Engenharia Mecânica
Re: Sistema Carwings Nissan Connect EV em baixo
Mensagem por mjr » 05 abr 2016, 14:00
HugoCunha
Mensagem por HugoCunha » 09 fev 2017, 01:38
Ando desde Dezembro de 2016 a tentar activar o Carwings.
Inicialmente nem conseguia registar-me no portal da Nissan. Após conseguir fazê-lo, activei o serviço Carwings no portal You+Nissan.
Quando tento configurar o Leaf com as minhas credenciais, este dá indicação de que está a tentar ligar mas termina com a mensagem de erro B06.
Tenho estado em contacto com o serviço de apoio ao cliente mas ainda não conseguiram chegar a uma solução.
Alguma dica?
Erbium
Mensagem por Erbium » 09 fev 2017, 09:57
Eu também tive (embora diferente) problemas na ativação do carwings, demoraram no final quase 3 meses mas acabaram por passar o problema para o "quartel general" em França e ficou resolvido.
Insiste com eles, não conseguindo resolver eles passam para cima.
HugoCunha
Mensagem por HugoCunha » 09 fev 2017, 10:22
Erbium Escreveu:Eu também tive (embora diferente) problemas na ativação do carwings, demoraram no final quase 3 meses mas acabaram por passar o problema para o "quartel general" em França e ficou resolvido.
As pessoas com quem tenho contactado (a Susana e a Sofia) já me ligaram algumas vezes, e o número é de França (indicativo +33).
Elas dizem que está a afectar mais clientes.
Mas não encontro muits referências a esse erro "B06". É referido em alguns tópicos, mas sem grande informação sobre possíveis soluções.
Leoccesar
Data de fabrico: 01 jan 2017
Capacidade bateria: 30,00
Mensagem por Leoccesar » 22 mar 2017, 02:58
Acesso ao Nissan Connect EV pela conta You Plus.
https://www.nissan.pt/clientes/you-plus.html
Pelo que percebi foi substituido. Instruções dentro da plataforma online após registo.
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG » 28 mar 2017, 14:07
Contactei a linha de apoio para activar os serviços.
Neste momento já tenho acesso à APP Connect EV e ao you+Nissan. Contudo parece não existir ligação do carro, porque não consigo obter as informações.
Dá ideia que o carro não comunica com os servidores.
Alguma dica?
DB SR Leaf
Erbium
Mensagem por Erbium » 28 mar 2017, 14:35
LuisG Escreveu:Contactei a linha de apoio para activar os serviços.
Alguma dica?
No carwings no carro fizeste login com o teu utilizador?
Da minha experiência o sistema pode não funcionar perfeito e o suporte não ser o mais rápido mas não desistem sem estar resolvido. ;)
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 28 mar 2017, 15:03
No carro aparece o símbolo do carro com uma ligação no canto superior direito do ecrã central? Ou com um traço por cima?
LuisG
Mensagem por LuisG » 28 mar 2017, 15:26
jfr2006 Escreveu:No carro aparece o símbolo do carro com uma ligação no canto superior direito do ecrã central? Ou com um traço por cima?
o simbolo do carro (miniatura), está cinzento com um traço vermelho na diagonal.
DB SR Leaf
LuisG
Mensagem por LuisG » 28 mar 2017, 15:27
Erbium Escreveu: No carwings no carro fizeste login com o teu utilizador?
Como se faz o login no carro?
DB SR Leaf
Voltar para “Engenharia”
