DIY EVSE
Erbium
Re: DIY EVSE
Mensagem por Erbium » 05 jan 2017, 15:44
Eu comprei aqui: https://www.ev-power.eu/index.php?cur=1&
Atualmente já não têm o cabo e ficha J17772...
Outros que conheço:
https://r-evc.com/en/
http://evbitz.uk/EVBitz.uk/Welcome.html
sparrow Escreveu:e comprar o EVSE-SIMPLE + TYPE1-CAB (45+87€), fazer as ligações e meter tudo numa caixinha fixa à parede... o problema é a parte de fazer as ligações! :lol:
Ligações é fácil :D para mim é pior os €'s :lol:
sparrow
Data de fabrico: 01 mar 2013
Re: DIY EVSE
Mensagem por sparrow » 05 jan 2017, 17:09
o kit já traz o transformador e o relé?
Erbium
Re: DIY EVSE
Mensagem por Erbium » 05 jan 2017, 17:25
sparrow Escreveu:o kit já traz o transformador e o relé?
O que eu comprei trazia. Fonte/transformador 230VAC -> 12VDC e rele. Usei a fonte mas o rele coloquei outro mais "robusto"...
oops
Re: DIY EVSE
Mensagem por oops » 05 jan 2017, 19:24
Vou fazer um EVSE para poder carregar a mais de 16A, no limite 32A, e em princípio vou deixa-lo preparado com contactor e Mennekes fêmea para as 3 fases. O cabo de alimentação 5x6mm vai ficar ligado a uma ficha CEE 32A monofásica e quando tiver um carro que permita o carregamento trifásico é só mudar as fichas. Não vou ter preocupações com a dimensão da caixa e as proteções já estão no quadro.
Estou ainda a recolher informação sobre o que tenho que comprar e surgiram-me as primeiras dúvidas:
Quais são as vantagens e inconvenientes dos diversos 'EVSEs' tipo 'Simple EVSE', 'Simple EVSE Wallbox', 'Viridan', ... Estou inclinado para o 'Simple EVSE Wallbox' em que não preciso de fazer soldas e a alimentação é a 230V ... certo?
Que contactor comprar? Quero robusto e com provas dadas. Fui a uma loja de produtos elétricos pedir o preço do 'Hager 4NA ESC463' de 63A (+-82€+iva) e lá aconselharam-me um de uso industrial 'Schneider LC1D18P7 230V' (+-39€+iva). Claro que prefiro o mais barato se for viável, mas as dúvidas são: Este contactor só corta as 3 fases, algum problema de deixar o neutro sempre ligado? Pedi um contactor para no mínimo 32A mas este pelo que percebi (ou não) é para apenas 18A.
Indiquem-me pf o modelo mais indicado para este uso e que não levante dúvidas sobre a segurança. É que eu tenho poucos conhecimentos sobre eletricidade (mas vontade de aprender :) e nestes componentes vitais prefiro jogar pelo seguro e assim ficar com a garantia de que tiver algum problema com o EVSE do contactor não é com certeza.
Obg
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Re: DIY EVSE
Mensagem por alexmol » 05 jan 2017, 20:43
O Hager ESC440 serve perfeitamente.
Mas qualquer um da Schneider TeSys D com 4 polos NA para 40A também serve.
Os da Schneider TeSys D têm normalmente 2 contactos auxiliares que podem dar jeito para várias coisas, como um LED de sinalização de contactor fechado por exemplo.
Não esquecer de confirmar que a bobine é a 230VAC.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
oops
Re: DIY EVSE
Mensagem por oops » 05 jan 2017, 21:21
Então o contactor tem mesmo que ter 4 polos?
alexmol
Re: DIY EVSE
Mensagem por alexmol » 06 jan 2017, 00:43
Convém, para cortar o Neutro.
Apesar de ser Neutro não deixa de ser um condutor activo onde passa corrente, especialmente se o mesmo EVSE também for usado em carros que só carregam em monofásico.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Castro
Data de fabrico: 01 ago 2016
Re: DIY EVSE
Mensagem por Castro » 06 jan 2017, 15:45
uma questão que acho que tenho a resposta mas gostava de confirmação. o Leaf 30kw de momento só pode carregar em monofasico. certo?
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: DIY EVSE
Mensagem por jfr2006 » 06 jan 2017, 15:54
Sim, exacto!
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Re: DIY EVSE
Mensagem por Apr » 09 jan 2017, 00:14
O simple evse so gera a parte positiva do sinal do piloto. A maior parte dos carros nao se chateia mas p/ex o tesla nao gosta. A fazer de raiz eu evitava esse, nunca se sabe quando nao começam a aparecer mais carros incompativeis.
De resto so conheco o openevse e o meu. O openevse implementa a norma toda e é compativel com todos os veiculos. O colaborativo para ja so foi testado em Leafs mas ficaria surpreendido se nao funcionasse em todos os VEs que implementam a norma.
