Diferença entre 24 e 30
Peço desculpa, é provável que já tenham falado disto.
Qual é a diferença entre a bateria de 24 e de 30 (fisicamente)?
O tamanho é o mesmo?
Tem as mesmas células ou mais?
No mesmo espaço?
São células de maior capacidade?
O carro 30 é mais pesado que o 24 (peso em vazio, respetivamente, 1515 e 1475).
LuisG
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Re: Diferença entre 24 e 30
Mensagem por LuisG »
Aproveito este tópico para partilhar uma análise particular que encontrei sobre qual a bateria optar, se 24kw ou 30kw.
https://blogdeumengenheiro.wordpress.co ... -escolher/
Apesar dos resultados, mesmo que otimistas, perpectiva-se uma longevidade considerável à bateria de 30kw.
DB SR Leaf
infelizmente a química das baterias do Leaf não é LiFePO4, mas sim LiMnO2 no de 24kWh e NMC no de 30kWh, pelo que a análise parte de premissas erradas.
No entanto ambas as químicas são afetados pelos mesmos fatores, embora em proporções diferentes. O de 30kW.h tem muitas vantagens em relação ao de 24kW.h, A química NMC é mais resistente ao calor e aos ciclos que a LiMnO2, e além de ter uma degradação menor com os ciclos irá experimentar menos ciclos pelo facto de ter mais capacidade. Todos estes fatores permitem que a garantia seja extendida para 160k km ou 8 anos.
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 17:16, editado 1 vez no total.
É possível (minha opinião), mas infelizmente não é possível (decisão, para já, da Nissan).
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 10:30, editado 1 vez no total.
Mensagem por VETL »
pemifer Escreveu:Têm a mesma dimensão exterior?
Claro...
Mesma dimensão, furação, etc.
RNM
Data de Aquisicao: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM »
pemifer Escreveu:
mjr Escreveu:É possível (minha opinião), mas infelizmente não é possível (decisão, para já, da Nissan).
Isso da Nissan já é conhecido, mas é possível como?
dimensionalmente são compatíveis, mk2 para mk2.
Depois de brincar um pouco com o Consult, deve funcionar sem qq problema
santanamos
Data de Aquisicao: 0- 3-2015
Mensagem por santanamos »
O que acontecerá se meterem um pack de 30 numa carroçaria de 24?
Minha opinião: o carro deve assumir como se fosse só 24 porque está programado para isso (limites min e max de carga e descarga, etc). Será?
LuisG
santanamos Escreveu:O que acontecerá se meterem um pack de 30 numa carroçaria de 24?
Na visita que fiz a um concessionário foi a conversa que me venderam. Tecnologia diferente, incompatível etc etc.
DB SR Leaf
