Diário de Bordo Peugeot Ion - marcopns
ICEM4N
Proprietário Ion
Data de fabrico: 20 set 2011
Capacidade bateria: 40.8Ah
Re: Diário de Bordo Peugeot Ion - marcopns
Mensagem por ICEM4N » 28 nov 2016, 09:59
MRider Escreveu:Mas esperem aí.
Estão a falar em perda de autonomia com temperaturas baixas usando o aquecimento? Ou perde autonomia mesmo sem usar o aquecimento?
E que já estou como o Malm no inverno entre ter menos autonomia e usar o aquecimento, prefiro levar casaco.
Estamos a notar uma diminuicao de autonomia pelo frio, no entanto o aquecimento retira entre 20% a 30% da autonomia se abusares na velocidade do mesmo
rnlcarlov
Data de fabrico: 04 mai 2011
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov » 28 nov 2016, 15:14
Para mim não notei redução de autonomia, mas também as minhas baterias não têm chegado aos 10ºC.
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Mensagem por alexmol » 29 nov 2016, 15:01
O frio reduz a autonomia, quer se use aquecimento ou não, porque as BMS não deixam retirar tanta energia das células quando estão frias.
No Fluence ZE noto uma diferença de cerca de 10km só por a bateria estar abaixo de 15ºC.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 29 nov 2016, 15:10
Para as viagens longas, nada como um CR pelo meio para por a autonomia normal para o resto da viagem :roll:
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Mensagem por Malm » 30 nov 2016, 13:08
marcopns Escreveu:Imagem
Ontem, dia 25 de Novembro tive se suar para fazer 85km no pequeno Íon. Não chegou a tartaruga, mas esteve perto, fiquei sem indicação de kms. Hoje de manhã a carga completa consumiu 12,5kwh. Isto levaria-me a pensar que tenho uma brutal degradação... no entanto há 40 dias uma carga completa consumiu 15,1kwh! Óbvio que as baterias não degradam tão depressa
Então o que se passou? Parece-me que o software do carro acabou de esconder cerca de 2kwh (na tomada) devido as temperaturas abaixo dos 10 graus. A capacidade reportada continua a ser os mesmos 38,1ah medidos há 40 dias.
Infelizmente não pude comprovar as tensões porque não tinha obd na fase final da viagem.
Parece ser normal os clones perderem cerca de 30km de autonomia com a chegada do Inverno. Mas tudo acontece por software e não por real limitação do pack.
Atenção que a temperatura do pack não costuma ser a temperatura ambiente. Mesmo passando a noite numa garagem a 15º C, se passar a noite a carregar 70% a 16A, no início do dia o pack vai estar com uma temperatura de mais ou menos 20ºC. Talvez tenha carregado apenas 12,5kWh por, apesar de ter feito um carregamento completo, não ter colocado toda a energia que realmente comportava. Uma forma de tirar isso a limpo é verificar se o carro aceita um segundo carregamento. Muitas vezes, após iniciar o procedimento, ele corrige o SoC para baixo e aceita mais carga. Por outro lado, deveria ter mais de 10% de SoC quando foi colocado à carga. Eu acho que a diferença verificada se deve mais a estes factos do que às diferenças de temperatura. Depois de andar bastantes km o pack fica sempre a temperaturas bem superiores a 20ºC. Na monitorização de um carregamento convém verificar as voltagens totais em conjunto com o SoC. Já vi SoC de 100% com 361V, mas também já vi com 358V. Já vi SoC de 0% com 280V de voltagem total, mas também já vi com muito mais.
No meu carro não verifico, nem de perto nem de longe, essa perda de autonomia no inverno. Já tenho indicado que neste momento os 80 km são a distância que neste momento me dá segurança de cumprir o trajeto. Se tivesse essa perda de autonomia (30%), fazia menos de 60 km. Mas não, quando muito poderei estar a fazer menos 5 a 10 km.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 30 nov 2016, 13:26
Mesmo com AC ligado?
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
marcopns
Data de fabrico: 29 set 2014
Capacidade bateria: 55ah
Mensagem por marcopns » 30 nov 2016, 14:17
AC sim, aquecimento, nem pensar.
Falhou-me o OBD na fase final da viagem... assim fiquei cheio de dúvidas. A temperatura das baterias rondava os 10°
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 30 nov 2016, 14:27
marcopns Escreveu:AC sim, aquecimento, nem pensar.
10º No final da viagem? Após 85 km a andar?
Mas tu andaste a passear na Sibéria ou quê? :shock:
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm » 02 dez 2016, 13:30
Há saída, se passou a noite ao relento sem carrregar, 10 ºC é um valor expectável. Depois de 85 km a andar já aposto para um valor acima dos 15ºC.
marcopns
Mensagem por marcopns » 24 fev 2017, 10:59
Há 5 meses sem obter leituras da capacidade, hoje consegui ligar o evbatmon a um OBD Elm barato que tinha comprado para o Leaf por engano. 5 meses, menos 0,6ah, tem agora 64 400km.
Mas nem tudo são boas notícias... o auto rádio Android morreu :cry:
