Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Re: Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
Mensagem por Malm » 14 nov 2016, 23:16
:clap: Espetáculo. Dá muito jeito. Finalmente vou poder deixar o carro confiante que quando chegar o carro não parou nos 70%. Nesta altura até dá para colocar umas iluminações de Natal :D .
tuela
Data de fabrico: 26 abr 2016
Capacidade bateria: 36 Ah
Mensagem por tuela » 15 nov 2016, 07:30
E como fazem esse hack? Ligam a lâmpada onde?
rnlcarlov
Data de fabrico: 04 mai 2011
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov » 15 nov 2016, 11:01
tuela Escreveu:E como fazem esse hack? Ligam a lâmpada onde?
Quando puder tiro foto.
Basicamente ligo o adaptador CEE-Schuko ou Mennekes-Schuko ao posto (consoante a tomada que estiver disponível). No lado Shucko ligo uma ficha dupla. De um dos lados ligo o EVSE e do outro ligo a lâmpada de 100W, enroscada num casquilho com uma ficha (tipo luz de presença para os miúdos que têm medo do escuro).
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 27 nov 2016, 12:58
Parece que os postos efacec não são todos iguais.
Com este novo setup com 1 lâmpada de 100W, já passei o loop da morte no mobie da Av. Paris, mas ao tentar repetir o feito no mobie do Alto de S. João, já não funcionou. O posto manteve-se azul durante uns 12 minutos durante a pausa, mas depois cortou a carga, faltando dois minutos para o fim do loop.
Já nos 70% não houve interrupção.
Por outras palavras, com 120W parece que nenhum posto pára no loop. Com 100W alguns podem parar, mas noutros funciona.
Já agora, para a foto prometida:
[img]http://i.imgur.com/o3Qalhd.jpg[/img]
Basicamente o que aqui está é EVSE -> Tomada dupla ligada ao EVSE + lâmpada de 100W -> Adaptador Shucko-Mennekes que liga ao posto.
Mensagem por BrunoAlves » 27 nov 2016, 15:48
Também acho. Tinha falado atrás de umas resistências próprias para dissipar energia ;)
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 27 nov 2016, 16:51
margarett Escreveu:Também acho. Tinha falado atrás de umas resistências próprias para dissipar energia ;)
E eu sei lá arranjar isso. Isto foi a solução mais plug and play que encontrei. Tudo na loja do chinês (menos o EVSE e o adaptador, claro).
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 27 nov 2016, 19:39
Melhor seria colocares lá uma máquina de café. O pessoal que vai passando vai-se servindo :D
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 28 nov 2016, 15:04
Ontem fui novamente e Setúbal almoçar.
Saí de casa com 97% e fiz a parte de AE com velocidades a roçar os 100km/h.
Ao chegar ao mobie da Av. Luísa Todi tinha o carro assim:
[img]http://i.imgur.com/02TBYSh.jpg[/img]
Achei interessante fazer uma compraração com a viagem que fiz em Agosto, mais ou menos nas mesmas condições (percurso e velocidade).
Em agosto fiz isto (partindo com 99%):
[img]http://imgur.com/EOoISQO.jpg[/img]
A principal diferença é que em Agosto usei mais 400Wh no AC. Em relação à autonomia a diferentes temperaturas, não parece haver diferenças significativas num caso e noutro. Talvez só com mais frio é que se poderá notar alguma diferença.
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Mensagem por alexmol » 29 nov 2016, 15:00
rnlcarlov Escreveu:Por outras palavras, com 120W parece que nenhum posto pára no loop. Com 100W alguns podem parar, mas noutros funciona.
Isso pode ser apenas o erro de medida de corrente dos postos.
100W são 0,43A e 120W são 0.52A. Uma diferença de 0.09A.
Se os postos medem até pelo menos 16A e tiverem uma precisão de 1% o erro de medida será de 0.16A, maior que a diferença entre 100 e 120W.
Um resistência anti-condensação de 100W substitui a lâmpada e é mais segura, é só questão de encontrar a bom preço.
[img]http://www.hilkar.com/images/cubicle2.jpg[/img]
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 20 dez 2016, 16:25
Dia 23 á tarde saio rumo a Braga, com pernoita em Aveiro.
Ao ínicio a ideia era ir directo no dia 24, mas para evitar stress a minha mãe insistiu numa noite a meio da etapa mais complicada (Pombal-Vilar de Andorinho).
O hotel escolhido fica mesmo ao pé de um mobie, mas que parece estar avariado (Museu de Aveiro).
O 2º mais perto parece ser o do Rossio, mas no electromaps alguém reportou que o teclado não funciona. Alguém confirma?
