Diário de Bordo #Capicua
Data de fabrico: 27 mar 2018
Re: Diário de Bordo #Capicua
Mensagem por pemifer » 16 out 2016, 23:15
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 20:15, editado 1 vez no total.
Erbium
Mensagem por Erbium » 16 out 2016, 23:44
pemifer Escreveu:Se fosse um Leaf diria que era a bateria de 12v... experimenta dar carga à bateria de 12v ou encostar-lhe uns cabos vindos de outra bateria para ver se a coisa melhora...
Ou mais simples com um multímetro ver a tensão...
renateves
Data de fabrico: 01 jun 2012
Capacidade bateria: 29.9 Ah
Mensagem por renateves » 17 out 2016, 10:07
Obrigado pela informação... mas achei estranho que tivesse sido da bateria, até me lembrar que talvez o OBD esteja, penso eu, sempre ligado... já o retirei.
http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=1155 Escreveu: When you switch to 'READY' the cars onboard DC to DC converter switches on and THAT provides all the 12 volt power, both to run everything and to charge the 12 volt battery, so the current on your battery charger drops to nil. The 12 volt battery is also charged when the car is plugged into the EVSE
Apesar de tudo, o carro anda normalmente... mas não consigo por a carregar.
Ainda bem que comprei um carregador para o ICE que fica parado. Convém retirar os cabos da bateria certo?
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
Mensagem por pemifer » 17 out 2016, 10:33
removido pelo autor
rnlcarlov
Data de fabrico: 04 mai 2011
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov » 17 out 2016, 10:34
renateves Escreveu:Obrigado pela informação... mas achei estranho que tivesse sido da bateria, até me lembrar que talvez o OBD esteja, penso eu, sempre ligado... já o retirei.
O que o OBD consome é uma ninharia. Tenho sempre o meu ligado e nunca notei grande descarga da bateria de 12V. Só poderá haver problema se a bateria de 12V já estiver com um problema em si. Mas se fosse falta de carga da bateria, o carro nem sequer andava e aparecia o sinal de erro do triângulo amarelo no visor. Já me aconteceu por duas vezes.
renateves
Mensagem por renateves » 17 out 2016, 10:55
Bem, sendo assim começo a ficar novamente com dúvidas... tenho luzes, fecho e abro as portas com o comando sem qualquer problema. Abri a janela novamente sem notar qualquer problema. As luzes do carro idem aspas, tudo ok.
:roll:
# Ion 2012
# Leaf 2014
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 17 out 2016, 10:57
renateves Escreveu:Bem, sendo assim começo a ficar novamente com dúvidas... tenho luzes, fecho e abro as portas com o comando sem qualquer problema. Abri a janela novamente sem notar qualquer problema. As luzes do carro idem aspas, tudo ok.
:roll:
Isso realmente é curioso. Quando fiquei sem bateria nem as portas abriam com o telecomando.
renateves
Mensagem por renateves » 17 out 2016, 11:46
Bem, pelas indicações o rádio é o 25. Parece-me que seja aquele amarelo, com o fusível de 10A e 15A!
Caixa de fusiveis
# Ion 2012
# Leaf 2014
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess » 17 out 2016, 13:01
Não me parece que seja esse que indicas
O fusível esta debaixo dessa tampa onde tem o símbolo do som
renateves
Mensagem por renateves » 17 out 2016, 16:44
Agora que "falas"... realmente não me tinha apercebido que era/é uma caixa :o
Obrigado pelo alerta... já ia estragar, para não dizer outra coisa. :oops: :lol:
# Ion 2012
# Leaf 2014
