Écran LCD não para de abrir e fechar com o carro em off
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Écran LCD não para de abrir e fechar com o carro em off
Mensagem por jfr2006 » 08 out 2016, 10:50
labutess Escreveu:Ver isto no eBay http://www.ebay.com/itm/191819463694
Atenção que na versão americana, o FM funciona de forma diferente, invalidando o seu uso na Europa
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 08 out 2016, 12:07
E não só. Esse rádio é do MK2 Visia, ia ficar sem carwings e gps na mesma .
Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por pemifer » 08 out 2016, 12:48
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 20:25, editado 1 vez no total.
Mensagem por RJSC » 08 out 2016, 19:36
Vê lá se um mecânico retira o rádio (ou tu) que eu vejo os interruptores de fim de curso.
Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 08 out 2016, 21:30
Tu tiras bem o rádio.
Vê o vídeo do interruptor de aquecimento que tenho no meu DB.
Depois de retirares o painel principal, é super fácil sacar o módulo.
Eu para a semana vou a Lousada. Posso trazer para o RJSC...
Mensagem por jfr2006 » 08 out 2016, 21:43
pemifer Escreveu:
jfr2006 Escreveu:
O rádio funciona perfeitamente mas sintoniza de 2 em 2 décimas. Aparentemente há uma geringonça que corrige isso.
O problema é esse...a única gerigonça que poderá corrigir isso, só se for uma reprogramação da EEPROM do rádio...
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 09 out 2016, 00:48
Não sei bem pq, já consigo usar a climatização sem écran! Isto é, sem o fusível do rádio, já consigo usar os comandos on e off, quente e frio, velocidade de ventoinha do AC! Milagre? Mas dantes estavam mortos estes comandos quando tirava o mesmo fusível!
Assim sendo já causa menos transtorno!
Mas sou capaz de tentar as sugestões do RJSC. Eras capaz de me ver isso amigo?
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 09 out 2016, 02:28
VETL Escreveu:Tu tiras bem o rádio.
OCasal
O vídeo está na página 118 do DB do VETL :)
Mensagem por RJSC » 13 out 2016, 00:09
Já tenho o "rádio" comigo e 2 horas depois está desmontado e diagnosticado.
O problema não está nos indicadores de fim de curso que nesta unidade nem são interruptores mecânicos mas sim barreiras de luz (muito mais fiáveis, sem partes móveis com desgaste).
Está na placa por debaixo dos botões frontais do touchscreen, que está oxidada e simulava toques no botão "open/close" intermitentemente.
Algum fluído escorreu pelo ecrã e entrou na parte de baixo onde estão os 2 botões. Talvez salpicos de um guarda chuva ou casaco. Fica o alerta para não deixarem nenhuma gota escorrer pelo ecrã até ao plástico.
Este é o estado da coisa:
Agora vou ter que procurar amanhã um produto para remover a oxidação dos contactos com alguma fiabilidade.
Mensagem por pemifer » 13 out 2016, 00:18
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 20:19, editado 1 vez no total.
