ZOE 41kWh
Flyer
Re: ZOE 41kWh
Mensagem por Flyer » 29 set 2016, 23:36
alexmol Escreveu:Os rumores indicam que para quem tem aluguer de bateria vai ser possível fazer o upgrade para 41kWh através do pagamento de 3500€ e um aumento de 10€ na mensalidade do aluguer.
já li isso em vários sitios, e a comunicação da Renault sobre esta matéria deve sair em dezembro.
Agora, não vi em lado nenhum que seja extensivo ao fluence; nem bateria nova nem nenhuma proposta de troca... :(
Re: ZOE 41kWh
Mensagem por BrunoAlves » 29 set 2016, 23:51
3500€ (mais!) para uma bateria que nunca vai ser tua... Nunca vou conseguir perceber este negócio...
Inix
Re: ZOE 41kWh
Mensagem por Inix » 30 set 2016, 00:14
Fil Escreveu:Já é uma bela experiência. Encontrou muitas tomadas sem terra? Qual era o sintoma do carro e evse? Usou maioritariamente mobi.e ou outro tipo de tomadas?
Só encontrei 1(uma) tomada sem terra. Habitação antiga... não tinha, sequer, fio de terra (o erro foi igual ao PCR de Palmela: "impossível carregar").
Mobi.e usados: Continente Alcochete, PCR Aveiras, PCR Pombal, Anadia, IKEA Matosinhos, Braga (Praça do Município), Almada Forum.
Tomadas de habitações: Gerês e Braga.
Com temperatura ambiente de mais de 35º, 38º às 16h00, o pack andava entre os 29º e 31º.
Em carga, com o sistema de arrefecimento do pack em funcionamento, tenho registos de temperaturas de 18º.
Este sistema, de arrefecimento do pack, parece ser uma mais valia para o ZOE.
Data de fabrico: 01 jan 2018
Re: ZOE 41kWh
Mensagem por Fil » 30 set 2016, 00:17
Inix Escreveu:
O arrefecimento parece de facto muito bom.
Sendo assim, depreendo que se sente à vontade para fazer viagens longas, e carregar em qualquer tomada disponível ;)
Data de fabrico: 0-12-2014
Re: ZOE 41kWh
Mensagem por Orlando » 30 set 2016, 10:14
Inix Escreveu:
18.º em andamento a que velocidade? com que temperatura de arranque e ambiente?
Este verão com 35.º graus andei muitas vezes com o pack a 27.º bastava escolher uma sombra....e não fazer uma CR.
Sou o único a pensar que afinal não há aqui nenhum fosso?!
Agora se me dissessem ack constante a 25.º com cargas rápidas a 43kw!!! Isso sim!
Inix
Re: ZOE 41kWh
Mensagem por Inix » 30 set 2016, 23:44
Orlando Escreveu:18.º em andamento a que velocidade? com que temperatura de arranque e ambiente?
Em carga (22 kw), PCR Pombal, depois de ter carregado no PCR de Aveiras, com temperatura ambiente de 35º.
Inix
Re: ZOE 41kWh
Mensagem por Inix » 22 out 2016, 13:02
Renault permite a compra da bateria do novo Renault ZOE (não sei se será aplicável aos R240).
Re: ZOE 41kWh
Mensagem por Orlando » 22 out 2016, 13:35
Garantia de 66% soh sobre os 100% ou sobre os 110% que saem de fábrica?
tuela
Data de fabrico: 26 abr 2016
Capacidade bateria: 36 Ah
Re: ZOE 41kWh
Mensagem por tuela » 22 out 2016, 14:18
66% sobre os 41 kWh disponíveis ou seja 27kWh. Duvido que as baterias sejam tão más para terem tanta degradação em 8 anos ainda para mais na versão de 22kW de potência de carga AC.
Re: ZOE 41kWh
Mensagem por Orlando » 22 out 2016, 14:23
tuela Escreveu:66% sobre os 41 kWh disponíveis ou seja 27kWh. Duvido que as baterias sejam tão más para terem tanta degradação em 8 anos ainda para mais na versão de 22kW de potência de carga AC.
Parece que te esqueceste da bateria do R240 que te enviei com apenas 1 ano e com 73% SOH!!!!
Sheet happen em todos os carros.
Voltar para “Renault Zoe”
