DB Leaf - lmlr
				lmlr
Re: DB Leaf - lmlr
Hoje aproveitei que a carga do pack estava relativamente baixa, para o que é normal para mim, cerca de 25% pelo LeafSpy e fiz uma espécie de "teste da tomada".
Carregou até aos 100%, e a 16A, quase 19kW, medido no EVSE by APR.
Re: DB Leaf - lmlr
Se estiver bem calibrado é um excelente resultado. Tens ideia a quanto estava a célula mais fraca antes de iniciar a carga?
				lmlr
Re: DB Leaf - lmlr
Penso que 3,76
Re: DB Leaf - lmlr
Acima do joelho, ainda tinha uns 4 kW.h de energia. Está nova.
- Apr
Re: DB Leaf - lmlr
"espécie de teste de tomada" não conta! Faz lá um teste como deve ser para tirar a limpo as tuas dúvidas!
				lmlr
Re: DB Leaf - lmlr
Não confias no teu medidor?Apr Escreveu:"espécie de teste de tomada" não conta! Faz lá um teste como deve ser para tirar a limpo as tuas dúvidas!
- Apr
Re: DB Leaf - lmlr
Claro que sim. Não podes é confiar na instrumentação do carro
No teu caso que achas que tens pouca capacidade tens que fazer o teste, não custa muito e não estraga nada, é mesmo só para teres a certeza.
Re: DB Leaf - lmlr
Concordo. Mas se o teste foi iniciado com 3,76V na célula mais fraca indica que ainda tinha muita carga disponível. Já tinha aparecido o aviso de bateria fraca?
				lmlr
Re: DB Leaf - lmlr
Adivinhas, Manuel  . Foi precisamente aquando do primeiro aviso de bateria fraca.
 . Foi precisamente aquando do primeiro aviso de bateria fraca.- mjr
Re: DB Leaf - lmlr
Faz sentido, para uma bateria com pouca degradação. No meu esse aviso já aparece mais para os 3,8V. Mas achas que o carro perdeu capacidade? É que 19kW.h desde o aviso de bateria fraca a 100% é muito bom. Eu estimo que de 0 a 100% tenha entre 23 a 24 kW.h.
