Diário de bordo - Malm
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Re: Diário de bordo - Malm
Mensagem por Malm » 13 jul 2016, 09:50
E cá temos as temperaturas pela manhã. Tivesse passado a noite na garagem e era tudo a 25 ºC.
As voltagens. Nem uma a dar sinais de fraqueza.
No entanto, para quem percebe disto, salta à vista algo estranho. Com todas as células a 4,015V, como pode o SoC ser só 73? Não pode. O meu carro, com os 33,2 Ah que tem, tem este comportamento estranho de subvalorizar o SoC a voltagens altas. Não sei se isto vai acontecer com todos os i-MiEV que apresentarem esta capacidade, para já sou o único a identificar este comportamento. Segundo as minhas contas o SoC está a 83%. Quando chegar ao 55% e o parar um pouco, ele sobe para 60% e repete o comportamento mais uma vez se lhe dermos oportunidade para tal.
Este carro já fez 5 anos e ultrapassou os 90.000 km. Tem 80% da autonomia inicial. Mas com a aprendizagem feita ao longo do tempo e a utilização de mais informação via CaniOn, eu hoje faço com mais segurança 100 km do que fazia em 2011.
Última edição por Malm em 13 jul 2016, 10:07, editado 1 vez no total.
rnlcarlov
Data de fabrico: 04 mai 2011
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov » 13 jul 2016, 09:52
Malm Escreveu:Já observaste o comportamento do 64?
Não vi nada fora do habitual.
Acordar com baterias a 16.7ºC.... Isso na Tábua é mesmo outro planeta.
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm » 13 jul 2016, 10:00
Longe do mar, amplitudes térmicas maiores. Agora, durante o dia, sempre à procura de sombra, até ao meio-dia quase não sobe, durante a tarde, quieto, não vai passar com toda a certeza dos 25 ºC, a andar ainda mais fresco vai ficar.
Mensagem por mjr » 13 jul 2016, 10:57
A minha bateria acordou a 18C, no Porto. Tem estado mais fresco.
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 13 jul 2016, 16:30
Malm Escreveu:Longe do mar, amplitudes térmicas maiores. Agora, durante o dia, sempre à procura de sombra, até ao meio-dia quase não sobe, durante a tarde, quieto, não vai passar com toda a certeza dos 25 ºC, a andar ainda mais fresco vai ficar.
Que inveja. Encontrar de manhã 22-23ºC já é bom. E ele dorme na rua. Estar sem AC não ajuda, claro. Mas o motoventilador chegou hoje. A ver se consigo o arranjo depressa.
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Mensagem por alexmol » 13 jul 2016, 19:58
Malm Escreveu:Com todas as células a 4,015V, como pode o SoC ser só 73? Não pode.
Dá ideia que o software se guia pela contagem de Ah a entrar e sair da bateria (com os erros que isso implica) para calcular o SOC mas que também tem uma curva SOC/tensão com margens programadas, que, ao sair dessas margens, despoleta uma correcção no cálculo do SOC.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm » 13 jul 2016, 22:21
alexmol Escreveu:
Dá ideia que o software se guia pela contagem de Ah a entrar e sair da bateria (com os erros que isso implica) para calcular o SOC mas que também tem uma curva SOC/tensão com margens programadas, que, ao sair dessas margens, despoleta uma correção no cálculo do SOC.
Exatamente, é isso mesmo que eu acho. E ele só faz essa correção se estiver algum tempo parado, duas horas chega para ele se decidir em verificar se o SoC está de acordo com a voltagem total.
Mas ele não faz estas correções em novo. Porque as duas coisas raramente revelam um desfasamento que obriguem a correções.
Eu justifico (cá ideias minhas :pray: ) este desfasamento tão comum no meu carro da seguinte maneira: A curva de descarga do meu carro é para ele estranha. Quando era novo tinha uma curva de descarga perfeitinha. Depois veio a perda de capacidade, mas não veio por igual. Parece que umas células têm 5 anos, outras 6, outras 7, outras 8, outras 9, outras 10. E é aí que surge o problema, porque isto faz com que a minha curva de descarga seja única e imprevisível no início da vida da bateria. Não é uma curva igual à inicial, apenas apertada na horizontal. É uma curva em que as voltagens vêm a baixo muito, muito rápido. Na minha ideia, talvez duas ou três vezes mais rápido do que seria de esperar numa curva apenas encolhida na horizontal. Assim, quando gasta 10% da carga, ele, tal e qual como o ensinaram, pensa que terá uma voltagem total X, de acordo com uma curva de descarga corrigida para menor capacidade. Só que a real curva de descarga corresponde, para esses 10% de carga gasta, a uma voltagem significativamente menor. E a Mitsubishi partiu do princípio que essa curva ia ser igual para todos os carros, desde que tivessem a mesma capacidade. E não é, digo eu, porque as células não degradaram todas ao mesmo ritmo. E isso vai variar de carro para carro.
Para mim é isto, faça-vos isto todo o sentido, algum sentido ou nenhum sentido.
ICEM4N
Proprietário Ion
Data de fabrico: 20 set 2011
Capacidade bateria: 40.8Ah
Mensagem por ICEM4N » 14 jul 2016, 14:50
Desde que kilometragem comecaste a perceber a diminuicao de autonomia?
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm » 14 jul 2016, 18:02
Lembro-me que houve um dia em que eu percecionei um aumento da autonomia. Um dia em que fomos visitar a barragem da Aguieira e pela primeira vez quebrei a barreira dos 170 km de autonomia estimada. Depois foi sempre a subir, naquele verão de 2013. Até ao valor que ninguém até hoje conseguiu ultrapassar e apenas uma pessoa, em todo o mundo igualou, 175 km. O que aconteceu é que eu no verão de 2013 fui presenteado pelo carro com a possibilidade de o descarregar até a célula mais fraca ficar a 2,75V. Por isso, no final do verão percebi que a tartaruga já era, e foi aí que eu comecei a perceber que estava, todos os dias, a perder um pouco de capacidade (e um pouco de autonomia também). Teria nessa altura entre 30.000 a 40.000 km, não mais que isso. Mas o meu é um caso especial, porque muito poucos são presenteados com um mRR superior a 170 km.
Tudo depende da forma como se utiliza ao carro. Pode ter 100.000 km e não se notar nenhuma perda de automia, sobretudo se as baterias se mantiveram quase sempre abaixo dos 30 ºC. Poucos carros nos dão a faca e o queijo para controlarmos a coisa. Este carro dá isso tudo e ainda levo comigo umas cervejinhas geladas a condizer.
ICEM4N
Proprietário Ion
Mensagem por ICEM4N » 15 jul 2016, 08:49
O que eu quis perguntar foi quando comecaste a perceber que tinhas a sensacao que já nao fazias por exemplo os 100km em qualquer situacao?
Pelo que fui lendo e conversamos tera sido pelos 60k/70k?
