R-EVC (Richtr-Electric Vehicle Connectors)
Jafqa
Data de fabrico: 01 dez 2014
Capacidade bateria: 60,74
Mensagem por Jafqa » 01 mar 2016, 01:40
Caros,
gostaria do Vosso parecer quanto ao seguinte equipamento, a ser instalado em garagem fechada, para carregamento do Nissan Leaf mk2:
http://r-evc.com/en/27-mennekes-wallbox-16a-32a.html
existe o benefício financeiro dado pela parceria com a UVE, mas como sou leigo nesta matéria, agradeço o Vosso suporte técnico.
Obrigado.
Imagem[
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Re: R-EVC (Richtr-Electric Vehicle Connectors)
Mensagem por alexmol » 11 mar 2016, 21:11
Será necessário ter mais informação, pelo menos um manual do utilizador para dar uma olhada.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
Jafqa
Mensagem por Jafqa » 15 mar 2016, 01:41
Ora bem, eu contactei o fornecedor e obtive a seguinte resposta:
"WallBox have CE certification and IP - waterproof. WallBox is ready for charging 22kW. We assembled down (see the picture) button with LED. And when you want, you can selected 6A-32A or you can always charging 32A"
Informations
Outlet distribution RZJ-D-211 is made from high-quality UV stable plastic. Wallbox drawer is standard equipped with outlets with IP54 protection. In the closet is fitted with DIN rail for 12 modules.
(on order can be equipped with extra protection, different number of sockets, circuit breakers in characteristics C and D and short-circuit breaking capacity 6kA or 10kA
Parameters
Socket- 2x16A Yes
Socket - 32A Yes
Mennekes socket (3x32A-22kW) Yes
Circuit breakers Yes
RCD Yes
Terminals PE-N
Technical
2x zásuvka 230V, 1x zásuvka 400V/16A, 1x zásuvka 400V/32A, 2x 16B/1, 1x
16B/3, 1x 32B/3
Montáž DIN lišta
Stupeň krytí (IP) IP54
Warranty 24 Měsíců
Weight 3,6 kg
Data de fabrico: 0-12-2014
Mensagem por Orlando » 15 mar 2016, 13:06
Mas essa box vem do estrangeiro?
Eu prefiro assistência portuguesa.
alexmol
Mensagem por alexmol » 15 mar 2016, 14:55
Mesmo sem contador de energia e regulador de potência se for por 400€ e tal euros com todas as fichas mencionadas já acho um bom preço pois só a ficha Menekkes custa um bom bocado disso.
O circuito EVSE deve ser baseado no simple EVSE, com o botão e o LED para escolher a corrente.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 15 mar 2016, 20:27
É da República Checa, união europeia, não paga alfândega nem portes, segundo a info do site.
Jafqa
Mensagem por Jafqa » 16 mar 2016, 15:48
é um vendedor "patrocinado" pela UVE
? deverá ser um fabricante credível e oferecer material em conformidade com as normas europeias, certo ?
o preço é que é abaixo do que se observa no mercado
