ajuda URGENTE
- Apr
Re: ajuda URGENTE
Acho que não, quando limpei os DTC's dessa vez já estava completamente desesperado, a ficha encaixava bem e a carga abortava depois de o carro acusar a ligação.
O episódio da má colocação da ficha no PCR gerou outro DTC que não me deixava carregar lento no IKEA. Também resolvido só com a limpeza dos DTC's.
PauloDias
- Data de fabrico: 01 jan 2016
Re: ajuda URGENTE
Estou a ver que acho que devo ter encaixado mal a primeira vez e que deu origem ao erro e depois a partir daí nunca mais deu.... Na 4ºf vai lá ficar na nissan de certeza para não fazerem nada!
Já agora conseguem me indicar onde fica a ficha OBD ?
ogadiv
- Data de fabrico: 01 jul 2013
- Capacidade bateria: 61,91 Ah
Re: ajuda URGENTE
Tb já tive vários erros de DTC's por acrregamentos mal conseguidos, só limpando é que me consegui safar
Re: ajuda URGENTE
Fica por baixo do volante, junto aos joelhos, terá segundo sei uma tampa para retirar (nos mk2). Existem fotos aqui no fórum.PauloDias Escreveu:Estou a ver que acho que devo ter encaixado mal a primeira vez e que deu origem ao erro e depois a partir daí nunca mais deu.... Na 4ºf vai lá ficar na nissan de certeza para não fazerem nada!
PauloDias
Re: ajuda URGENTE
Com o Leaf Spy lite que é gratuito já dá para ver alguma coisa ?
- VETL
Re: ajuda URGENTE
Para DTC's é o ProPauloDias Escreveu:Com o Leaf Spy lite que é gratuito já dá para ver alguma coisa ?
PauloDias
Re: ajuda URGENTE
Como era de esperar na nissan de Setúbal não fizeram nada.... disseram que ligaram à máquina e que não viram nenhum problema e depois foram experimentar o carregamento normal que era o que funcionava sem problemas, o carregamento rápido que era o que o meu Pai se tinha queixado não testaram nada!!
Assim entregaram ao meu Pai o carro e disseram para ir voltar a testar carregar num ponto rápido e de voltar a dar problemas para lá voltar.....
Bem em principio este fim de semana devo de ir com o meu pai ao PCR da A5 ainda não sei se será Sábado ou Domingo.... mas quando tiver a certeza digo aqui qualquer coisa para depois se alguém tiver a disponibilidade de lá comparecer e dar dois dedos de conversa, seria bom
Já agora eu tenho o programa Torque Pro que comprei para o usar no meu carro, e tem a opção de ler os DTC e de os limpar será que funciona no Leaf ?
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: ajuda URGENTE
Não sei quanto ao Leaf, mas por exemplo nos clones não se pode ligar uma aplicação dessas ao carro, que causa problemas. É melhor não se meter nisso.PauloDias Escreveu:Como era de esperar na nissan de Setúbal não fizeram nada.... disseram que ligaram à máquina e que não viram nenhum problema e depois foram experimentar o carregamento normal que era o que funcionava sem problemas, o carregamento rápido que era o que o meu Pai se tinha queixado não testaram nada!!
Assim entregaram ao meu Pai o carro e disseram para ir voltar a testar carregar num ponto rápido e de voltar a dar problemas para lá voltar.....![]()
Bem em principio este fim de semana devo de ir com o meu pai ao PCR da A5 ainda não sei se será Sábado ou Domingo.... mas quando tiver a certeza digo aqui qualquer coisa para depois se alguém tiver a disponibilidade de lá comparecer e dar dois dedos de conversa, seria bom![]()
- pnunes
Re: ajuda URGENTE
claro eles não tem nenhum pcr lá.PauloDias Escreveu:Como era de esperar na nissan de Setúbal não fizeram nada.... disseram que ligaram à máquina e que não viram nenhum problema e depois foram experimentar o carregamento normal que era o que funcionava sem problemas, o carregamento rápido que era o que o meu Pai se tinha queixado não testaram nada!!
se não conseguires carregar, ve o DTC no posto, basta para isso voltar a passar cartao, selecionar dtc
depois diz qual foi, pode haver algum entendido em dtc´s dos pcr´s cá que de uma dica
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
PauloDias
Re: ajuda URGENTE
Boas!
Bem amanhã eu e o meu pai vamos de tarde ao PCR da A5 ver se conseguimos usar o carregamento.
Se alguém de Lisboa tiver alguma disponibilidade para uma conversa e nos ajudar a ver se carrega ou não. Devemos estar lá por volta das 15h/16h
