REDE MOBI e novidades
- Data de fabrico: 0-12-2014
Re: REDE MOBI e novidades
Caso para ser denunciado? Ou ficamos calados porque caso contrário nem quando vier o papa haverá PC.....???
Eu sei que há IP de ministérios que andam por cá...e que tal em vez de lerem, atuarem?
- pnunes
Essa era uma questão que gostaria de ver respondida! Onde para a concorrência?rdias Escreveu:Convidar vários parceiros para um projecto não é concurso público. E ainda por cima manter esses parceiros por tempo indeterminado ainda pior.
E quem um dia explorar a rede tem de continuar com determinadas empresas.
Hoje em dia gostam muito de falar de concorrência. Onde é que ela está neste caso ?
Qual foi a empresa a quem foi proposto fazer os PCR?
Se alguém Souber responder seria importante...
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- pnunes
Fullelectric consegues dar uma ajuda nestes posts anteriores?
Tendo em conta a info disponível no portal
https://www.mobie.pt/parceiros
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
- Data de fabrico: 23 abr 2014
Do que ouvi por parte do Sr Secretário de Estado do Ambiente, haverá ainda 1M€ para manutenção dos já existentes postos.
Segundo o Adjunto do Sr Secretário de Estado, e depois de lhe dizer que estávamos "descrentes", por esta ser a terceira promessa, podemos ver a obra a ser executada. O Adjunto do Secretário de Estado está empenhadissimo na ME, teve o cuidado de nos falar sobre o tema, para além de nos questionar vários assuntos sobre VE.
- pnunes
João, até hoje toda gente esteve empenhadissima! Só faltou a parte seguintejoaocfgoncalves Escreveu:Do que ouvi por parte do Sr Secretário de Estado do Ambiente, haverá ainda 1M€ para manutenção dos já existentes postos.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
ogadiv
- Data de fabrico: 01 jul 2013
- Capacidade bateria: 61,91 Ah
Políticos, parecem que não os conhecem ... Não se deixem entusiasmar. Já parece quando disseram que até final 2015 iam estar no terreno is 50 PCR. O pessoal ficou todo empolgado ... Politiquices não se iludam ...
RS232CSerialUser
- Data de fabrico: 17 dez 2015
há muita maneira de matar moscas; há muitas maneiras de controlar os fundos; e quando um projecto europeu com financiamento da comichão leva com bandeira vermelha por duas vezes o que, a bem dizer, não tem gravidade absolutamente NENHUMA, e da dita cuja situação, depois de ouvidas as partes, o projecto deve deixar de receber financiamento comichado, ora pois eis senão quando os peritos, ah, milagre europeu?, deixaram de ser peritos, só assim se compreende que as avaliações seguintes, como dizer, hum...; há muitas maneiras de matar moscas;rdias Escreveu:E os fundos comunitários não são controlados ? Ninguém externo verifica se o dinheiro foi bem utilizado ?
São muitos mistérios....
disclaimer: qualquer semelhança entre o descrito e a realidade é pura ficção; nenhuma parte desta descrição, no todo ou parcialmente, se baseou na realidade; nenhum nome ou personagem foi descrito ou nomeado nem corresponde a pessoas reais; nenhum facto ou elemento é real; tudo o que foi descrito é pura ficção; há ficção muito boa mesmo, mas não é esta
10 M € devem ser mais do que suficientes para a parte seguinte...pnunes Escreveu:João, até hoje toda gente esteve empenhadissima! Só faltou a parte seguintejoaocfgoncalves Escreveu:Do que ouvi por parte do Sr Secretário de Estado do Ambiente, haverá ainda 1M€ para manutenção dos já existentes postos.
Tudo certinho.RS232CSerialUser Escreveu:há muita maneira de matar moscas; há muitas maneiras de controlar os fundos; e quando um projecto europeu com financiamento da comichão leva com bandeira vermelha por duas vezes o que, a bem dizer, não tem gravidade absolutamente NENHUMA, e da dita cuja situação, depois de ouvidas as partes, o projecto deve deixar de receber financiamento comichado, ora pois eis senão quando os peritos, ah, milagre europeu?, deixaram de ser peritos, só assim se compreende que as avaliações seguintes, como dizer, hum...; há muitas maneiras de matar moscas;rdias Escreveu:E os fundos comunitários não são controlados ? Ninguém externo verifica se o dinheiro foi bem utilizado ?
Nem é preciso nomes. Obrigado pelo testemunho.
