Diário de Bordo - mrr
galt
Data de fabrico: 26 mar 2012
Re: Diário de Bordo - mrr
Mensagem por galt » 25 jan 2016, 16:41
Não é recomendável chegar a esse nível de SOC com frequência.
Se descer mais 1 ou 2% a diferença entre células aumenta.
As células estão no limite mínimo utilizável.
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 25 jan 2016, 17:00
mrr Escreveu:Ola Pessoal, ultimamente tenho reparado que a SOC baixo a célula 16 se encontra com a voltagem mais baixo que as outras todas, será que esta célula está com problemas?
Esse módulo da célula 16 reune as condições para ser trocado em garantia.
No meu é a 32 e a 96, já estão reclamadas na Nissan. O carro já foi lá chamado para fazerem a verificação e relatório pelo equipamento oficial.
galt
Mensagem por galt » 25 jan 2016, 22:02
Em que estado fica essa célula numa carga a 100%?
Podes colocar um print screen depois de um carregamento completo.
mrr
Data de fabrico: 20 jun 2013
Mensagem por mrr » 25 jan 2016, 23:19
galt Escreveu:Não é recomendável chegar a esse nível de SOC com frequência.
É raro chegar a este nível, mas normalmente quando faço descarga profunda ele vai até aos 3,000V na mínima, quando aparece a tartaruga.
mrr
Mensagem por mrr » 25 jan 2016, 23:23
galt Escreveu:Em que estado fica essa célula numa carga a 100%?
O único que tenho é este, que foi da ultima descarga profunda.
mrr
Mensagem por mrr » 09 fev 2016, 13:17
Bem, chegou a meta dos 60k, sempre a rolar, mas há algo que me esta a começar a preocupar, vejam o print do LS, muitas weak cells, e já me tinha apercebido que a 16 estava mais baixa que o normal a SOC baixos, mas assim tantas não... A escala esta a 200mV, só me apercebi depois de tirar o print.
image hosting above 5 mb
RNM
Data de fabrico: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM » 09 fev 2016, 13:51
O carro diz 36% de SOC e o Spy diz 16%?
marcopns
Data de fabrico: 29 set 2014
Capacidade bateria: 55ah
Mensagem por marcopns » 09 fev 2016, 13:57
RNM Escreveu:O carro diz 36% de SOC e o Spy diz 16%?
Não, no carro tinha 60k km, no LS tinha 60150km.
O mrr tem aí um excelente pack tendo em conta os km e a idade do pack.
galt
Mensagem por galt » 09 fev 2016, 14:07
Tudo normal.
Se fizeres uma condução agressiva durante alguns quilómetros também vais desequilibrar as células as valores semelhantes, mas depois os sistema volta a equilibrá-las.
Estão todas de boa saúde com 16% de SOC.
Data de fabrico: 0-12-2014
Mensagem por Orlando » 10 fev 2016, 13:58
59ah com 60000kms....só podes estar a gozar.... Colaste de certeza uma imagem
