SOH Bateria Renault Zoe
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Re: SOH Bateria Renault Zoe
Mensagem por alexmol » 06 jan 2016, 18:47
Lunas Escreveu:Mas o canze está programado para o q210 ou r240 pois um tem uteis 22.2 e outro 23.3, poderá estar aí a diferença de % acima dos 100%?
O CanZE apenas lê os dados fornecidos pelo carro. Normalmente o SOH vai até 100% mas numa apresentação da Renault (ver vídeo no início do tópico) mostram um gráfico com valores de SOH de vários ZOE a começarem em 110%.
A diferença de capacidade útil do pack não deveria estar relacionada com a respectiva saúde.
Num MCI, podemos comparar o SOH com a qualidade da gasolina e a capacidade útil com o tamanho do depósito.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
alexmol
Mensagem por alexmol » 13 jan 2016, 09:41
Novidades sobre este assunto que podem interessar ao Flyer.
Tenho confirmação de 2 Renault Fluence ZE a reportarem valores de SOH de 104 e 105% com o CanZE. Afinal o SOH começando em 110% pode ser comum a toda a gama Renault.
Estou a tentar obter valores de Ah reportados por essas baterias.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
alexmol
Mensagem por alexmol » 13 jan 2016, 22:50
E pronto, mais cedo do que eu esperava apareceu um Fluence ZE a reportar 107% de SOH!
Neste momento tudo indica para um máximo de 110% de SOH tanto no Fluence como no ZOE (e muito certamente na Kangoo).
Também se verifica uma forte concordância com:
SOH = Ah * 1.6923
A conversão SOH para Ah fica a seguinte:
110 => 65
100 => 59
90 => 53
80 => 47
75 => 44
Isto levanta realmente a questão do contrato de aluguer de bateria mencionar "75% da capacidade original", ora os Ah medem a capacidade da bateria.
Por esta lógica ao chegar a um SOH de 82% está-se a 75% da capacidade original. Quando a minha lá chegar vou começar a fazer barulho.
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p284 ... nblbvi.jpg[/img]
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Mensagem por mjr » 13 jan 2016, 23:50
O Zoe também tem 96 células, certo? Com 65Ah fica muito semelhante aos 65,5Ah do Leaf que são a referência para 100%, pelo que aparentemente a bateria do Zoe terá os mesmos 24kW.h de capacidade. Já li relatos aqui pelo fórum de que o Zoe terá mais de 23kW.h úteis, será verdade, usando praticamente 100% do SOC da bateria?
alexmol
Mensagem por alexmol » 13 jan 2016, 23:59
Os 65Ah são válidos no Fluence. No ZOE acho que as células são de maior capacidade, vamos tentar ler os Ah no Zoe e incluir essa info no Canze.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
alexmol
Mensagem por alexmol » 14 jan 2016, 00:33
As células do ZOE são de 36Ah @ 3.75VDC, logo a capacidade total do pack é de 72Ah @ 360VDC.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Mensagem por mjr » 14 jan 2016, 07:11
OK, isso daria então quase 26kW.h assumindo os 360V como tensão de descarga média. É isso será igual em ambas as versões do Zoe ou só no R240?
alexmol
Mensagem por alexmol » 14 jan 2016, 08:53
Este valor de 72Ah é do Zoe mais antigo.
Eu acho que no R240 as células são iguais, apenas é usada uma gama maior da capacidade total, mas não tenho confirmação "oficial" disso.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
marcopns
Data de fabrico: 29 set 2014
Capacidade bateria: 55ah
Mensagem por marcopns » 14 jan 2016, 09:38
Não se pode dizer que seja para enganar o cliente. Eles prometem um pack mais pequeno do que na realidade oferecem. Apenas dá a falsa ideia que o pack não degrada aparentando ser mais resistente que a concorrência, quando na verdade não o é...
alexmol
Mensagem por alexmol » 14 jan 2016, 09:47
Pessoalmente não acho que a Renault esteja a querer enganar ninguém propositadamente. O problema é que os burocratas e advogados que redigiram os contratos de aluguer de bateria não estão informados das questões técnicas (como é normal numa instituição quase-estatal como a Renault).
No caso da Renault 75% da capacidade inicial da bateria não é igual a 75% da capacidade inicial disponível para o utilizador. Os legalismos e burocracias valem para os dois lados, se são tão inflexíveis em não querer vender baterias porque não serão os clientes de aluguer também inflexíveis ao exigir o cumprimento literal do contrato.
Se eu visse boa fé e diálogo do lado da Renault, valorizando os pioneiros como clientes especiais que são, nem me passaria pela cabeça falar de legalismos, mas se obtemos a mesma receptividade que numa repartição de finanças então tomem lá legalismos.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Voltar para “Renault Zoe”
