Ando a desfrutar da paisagemMRider Escreveu:E já tens o pé mais leve ? Hehe
Zero emission_LEAF
- pnunes
Re: Zero emission_LEAF
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- Filipe
Eu não vou morrer já, porque para este Natal já tem as reservas feitas.pnunes Escreveu:e por falar em stress... eu não sou bom exemplo, os que me conhecem sabem disso, no entanto ao navegar um pouco encontrei isto:
embora o tópico não tenha nada a ver com o assunto acho que o autor não se vai chatear muito ao partilhar via este canal.
cumprimentos a todos e se andarem com muito stress tentem acalmar![]()
- pnunes
Não deves ter percebido bem a ideia da coisa! Mas deixa lá eu na maioria das vezes faço o scan na diagonal tambem
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
pnunes Escreveu:Se alguém me garantir q funciona no meu Leaf é uma ideia... De onde é o homem?zeuz Escreveu:in Diário de bordo - Malm:pnunes Escreveu: ok, então esperamos pelo spy... mas garanto que vai demorar
Talvez possam fazer negócio...mrobarros Escreveu:Bom dia Malm, obrigado pela dica. Pois... Eu realmente comprei um de outra marca, portanto é esse o motivo.
Lá se foram 15 euroseuros...![]()
mrobarros Escreveu:Boas,
Adquiri na passada semana um Peugeot ION para fazer um percurso diário entre Vila Viçosa (onde moro) e Évora (onde trabalho). Portanto como podem ver sou muito novo nestas andanças. Entretanto comprei um cabo Mennekes para poder carregar nos postos da MOBI.E. Na semana passada fiz sempre o percurso Vila Viçosa Évora (55 Km) carreguei em Évora e ao fim do dia regressava a casa sem qualquer tipo de problema.
No entanto, esta semana o posto do MOBI.E começou (na segunda feira) a enviar-me a meio da manhã aquela mensagem que todos vocês conhecem "Detectámos que o seu carregamento em curso na rede MOBI.E foi interrompido, provavelmente indicando bateria cheia.", obviamente que a bateria não estava cheia e eu limitei-me a desligar o cabo (com todos os preceitos) e fazer novo login para carregar o resto da bateria.
Mas hoje foi demais, no máximo de 10 em 10 minutos enviou-me a dita mensagem e, claro, eu tinha de me deslocar ao posto para fazer esta "operação"... Bem, levei a manhã nisto. Até que às tantas resolvi dar uma volta pelos vários postos existentes em Évora, concluindo que dos 9, apenas 4 estão a funcionar, mas adiante.
Finalmente liguei o VE num outro posto de abastecimento e aí durou cerca de 20 minutos mas lá acabou por enviar a dita msg!
Não sei o que fazer é que dependo mesmo destas estruturas para usar o carro. Já liguei para a MOBI.E, enviei 3 e-mails e só o que fazem é "dar música".
Isto já aconteceu a algum de vocês? quais as causas? a MOBI-E fez alguma coisa?
Preciso de Ajuda...
- pnunes
Oh Zeus que seria isto sem ti
Obrigado
Já agora aproveito para dizer que o problema do carregamento do carro do homem , pode ter a ver com autorizações para carregamento num determinado posto e naquela conta associada estejam limitadas a x tempo... Como a rede ainda anda á deriva não é a primeira vez que acontece...
Obrigado
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- pnunes
Tentei carregar no posto do Espaço Guimarães, é um MCap mais ou menos recente e tem 1 tomada mennekes e 1 azul de 3 pinos, quando lá cheguei vi um zoe junto a ele e pensei que estaria operacional. Afinal acho a q só estava estacionado.
O posto estava todo xinado, display a piscar... Nada!!!! Ainda bem q não precisava de carga para chegar a casa.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
ogadiv
- Data de fabrico: 01 jul 2013
- Capacidade bateria: 61,91 Ah
Então vizinho, coloquei essa informação no electromaps. Tem uma ligação direta à ficha CEE, já que o posto estava sempre off. É só ligar o cabo, senao, vais às informações e eles deixam que carregues no cais.
- pnunes
Humm! OK, tenho um sabonete Nissan de 16A com esse tipo de ficha, quando for novamente para esses lados levo o.ogadiv Escreveu:Então vizinho, coloquei essa informação no electromaps. Tem uma ligação direta à ficha CEE, já que o posto estava sempre off. É só ligar o cabo, senao, vais às informações e eles deixam que carregues no cais.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
- Data de fabrico: 23 abr 2014
Tem de usar mais o Eletromap.
- pnunes
Sim é verdade, mais, vou disponibilizar um ponto de carga também!joaocfgoncalves Escreveu:Tem de usar mais o Eletromap.
Mas o Ogadiv não pode saber! Hehehe
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
