QUESTOES ZOE R210
Data de fabrico: 27 jan 2017
Re: QUESTOES ZOE R210
Mensagem por VETL » 05 nov 2015, 01:56
Obrigado!
psi20
Proprietário Fluence
Data de fabrico: 07 jan 2016
Capacidade bateria: 35Ah
Mensagem por psi20 » 09 nov 2015, 12:57
pessoal podem dar-me feedback sobre o comportamento da carga em casa?
corrente monofasica 16amp qual a % carregada por hora, com e sem a ventilação ligada
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 09 nov 2015, 13:01
Acho que o Zoe só liga a refrigeração em cargas rápidas.
Não consegues colocar uma tomada de 32A na garagem?
psi20
Mensagem por psi20 » 09 nov 2015, 13:26
rdias Escreveu:O zoe liga a refrigeração aos 28°c de temperatura do pack. Já vi ligar em PCR e em carregamentos trifásicos de 32 A ( 22 kw ). Se por qualquer motivo um carregamento de 16 A fazer chegar o pack aos 28°c ele deve ligar. Eu nunca vi. Só com o can ZE e mais testes poderemos ter a certeza.
mas quanto tempo demora a carregar dos 0 aos 100 em monofasico 16amp?
colocar 32amp trifasico na garagem envolve um custo adicional que nao estou disposto a suportar, para isso fico com o fluence.
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Mensagem por alexmol » 09 nov 2015, 14:53
psi20 Escreveu:
Assumindo 22kWh uteis no pack do Zoe e uma eficiência de 90% do carregador deverá levar entre 7 a 8 horas. A incerteza tem a ver com a possível diminuição da tensão da rede quando se puxam os 16A e a eficiência do carregador ser inferior a 90%.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
Mensagem por jfr2006 » 09 nov 2015, 15:32
psi20 Escreveu:
quando falei em 32A, era em monofásico ;)
psi20
Mensagem por psi20 » 09 nov 2015, 16:34
jfr2006 Escreveu:
psi20 Escreveu:
nao sabia que tal era possivel...
com 6.9kva no contador poderei carregar no max a ???
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 09 nov 2015, 16:37
6.9kW são 30A, como tem outras coisas ligadas em casa, dará cerca de 25A, mais coisa menos coisa conforme o que tem ligado em casa.
Data de fabrico: 0-12-2014
Mensagem por Orlando » 09 nov 2015, 16:46
Fil Escreveu:6.9kW são 30A, como tem outras coisas ligadas em casa, dará cerca de 25A, mais coisa menos coisa conforme o que tem ligado em casa.
É qto consigo com o meu Leaf em casa.
Mensagem por jfr2006 » 09 nov 2015, 17:14
psi20 Escreveu: nao sabia que tal era possivel...
Podes sempre subir a potência contratada para os 10,35kVA. São só mais 5€ por mês e ficas com mais espaço de manobra para carregar a 32A e ligar outro equipamento, como por exemplo, máquinas da loiça e roupa ;)
Voltar para “Renault Zoe”
