Bateria melhorada: LEV50 vs LEV50N
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: Bateria melhorada: LEV50 vs LEV50N
Depende. Tanto o iOn do ICEM4N como o meu C-zero têm a mesma capacidade. E mesmo as baterias de 14.5kWh, como este tópico veio discutir, não ficam propriamente atrás das de 16kWh
				lmlr
O meu iOn também é de 16kWh.
				RNM
- Capacidade bateria: 55 Ah
Segundo BECOOL, tens 88 células da química antiga...lmlr Escreveu:O meu iOn também é de 16kWh.
É de que ano?
				lmlr
É de 2012. A química não faço ideia qual seja.
Consegui encontrar a ficha técnica da célula LEV50N:
http://donar.messe.de/exhibitor/hannove ... 295494.pdf
No entanto acho que há um erro nesta ficha, 5.500 ciclos com descargas a 100% mantendo 80% da capacidade inicial não me parece possível neste tipo de célula.
Alguns dados da célula antiga LEV50:
http://lithiumenergy.jp/en/products/
https://www.gs-yuasa.com/jp/technic/vol ... _1_021.pdf
Quer pela curva de Ragone, quer pela maior resistência recomendo a quem quiser comprar um trigémeo usado que escolha um com as novas células. Mesmo com matricula após 7/2012 não é certo que já tenha as novas células, mas é muito provável.
				RNM
Eu acredito que esses ciclos sejam possíveis, até já vi melhores. Mas atenção que é a 25ºC, se for a 45ºC já é só 2500.
São baterias para durar 10~15 anos, assim está bem!
Melhores:
http://www.gs-yuasa.com/jp/technic/vol1 ... 01_015.pdf
Melhores:
Sim RNM, há células de lítio que aguentam muitos ciclos, por exemplo essas do teu pdf ou células LTO.
As células LTO facilmente aguentam mais de 16.000 ciclos até com descargas a 100%. São destas que a Xalt Energy usa em baterias para autocarros eléctricos.
http://www.xaltenergy.com/index.php/sol ... cells.html
Mas não são células com cátodos de LMO como as LEV50 e LEV50N. Apesar de o cátodo das LEV não ser completamente LMO e tem NMC na sua composição, por isto até pode ser possível aguentarem 5.500 ciclos mantendo 80% da capacidade inicial. Era muito bom, mas duvido.
				RNM
E se eu te disser que as "melhores" que apontei são LiCoO2?
E não te esqueças que as LEV50N estão no Outlander, em constante carga e descarga, têm que fazer ciclos com fartura!
Em questão de durabilidade tudo é melhor que LMO, por este motivo é que critiquei tanto a primeira bateria do Leaf.
NMC, LCO, NCA, LFP, LTO...
				RNM
Talvez seja verdade, mas se LiCo's conseguem ir aos 40'000 ciclos quando normalmente só duram 800, pq não umas LMO a chegarem aos 5500..?
