Contas, o que está errado (ou não)
pcdefl
Mensagem por pcdefl »
Em conversa ouvi
Se fizer um consumo abaixo de 250 Wh ao km fica em 1.5 € aos 100 km
Não comentei de volta, devia ter comentado?, mas as minhas contas para custo directo do kWh não dão isto a não ser que... e "abaixo de" é tão lato que pode ser tudo, vamos a contas, a ver de onde estará o erro, ou não.
Valor pessimista para o preço kWh: 0.1€ em bi horário
Consumo/km x 100 km ÷ 1000 para dar kWh x preço kWh, certo? Custo = consumo kWh aos cem x preço kWh
Se faço
250Wh/km = 25kWh aos 100km -> 25x0.1=2.5€ aos cem
200 Wh -> 2.00€ aos cem km
180 Wh -> 1.80€ aos cem km
150 Wh -> 1.50€ aos cem km etc.
Isto bate certo com o que me disseram na Nissan, que o Leaf fazia aprox. 1.80 € aos cem km.
Ora fazer 1.5€ aos cem com consumo abaixo de 250 Wh ao km, bom, na minha terra 150 não é 250... 100 neste contexto ainda não é valor que se despreze.
Tenho algum gato nas contas? Comentários?
Re: Contas, o que está errado (ou não)
As contas estão certas. 1,5€/100km com 250Wh/km só na PlayStation. Ou com a eletricidade a 0,06€/kWh. Talvez em média tensão e sem IVA seja possível esse valor. Talvez.
jasmim
Mensagem por jasmim »
mjr Escreveu:As contas estão certas. 1,5€/100km com 250Wh/km só na PlayStation. Ou com a eletricidade a 0,06€/kWh. Talvez em média tensão e sem IVA seja possível esse valor. Talvez.
Também é possível a 0€/100 km nos postos mobie, neste momento... :mrgreen:
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
pcdefl
Qual o preço do kWh para empresas que tenham um eléctrico na frota? Podem descontar o IVA da electricidade do carro, certo? Dá quanto?
Pergunto porque não sei se as empresas têm tarifas diferentes dos consumidores privados
Depende. Como o mercado é liberalizado os preços podem ser acordados entre as partes. Como regra geral, os preços em baixa são iguais para empresas e para particulares, mas as empresas podem deduzir o IVA. Em média e alta os preços são mais baixos e acho que em vazio se aproxima dos 0,06€ sem IVA.
pcdefl
Então está explicado o mistério, a conversa seria para 25 kWh aos cem com o kWh a 0.06€ (preço empresa e sem pagar IVA), o que dá exactamente 1,50€ os cem km. Mas este valor ė para este caso específico, os privados não chegam a estes valores
ricardot
Data de Aquisicao: 24 mar 2015
Mensagem por ricardot »
pcdefl Escreveu:Qual o preço do kWh para empresas que tenham um eléctrico na frota? Podem descontar o IVA da electricidade do carro, certo? Dá quanto?
Os preços são iguais.
Só em media e alta tensão é que têm tarifas diferentes.
Onde há mais períodos onde o kwh chega a custar pouco mais de 0.06.
Mas nestes casos também têm que pagar a potencia reactiva.
http://www.edpsu.pt/pt/tarifasehorarios ... ifaMT.aspx
Já só quero elétricos !!
Nissan Leaf entregue a 03/2015
http://www.casataipina.com.pt
labutess
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess »
pcdefl Escreveu:Em conversa ouvi
Se faço
Tudo certo,mas também errado
Se no leaf o pack è de 24kwh,se gastares 250wh por km nao fazes os 100km.
Também tens de ver que o que o carro consome, não è o mesmo que vais pagar de luz,pagas mais.
Ontem fiz 100km certos,de Setúbal a Évora e gastei a bateria quase toda,carreguei da rede18kwh
Por isso o meu consumo por km andou pelos150wh(mais ou menos)
Hoje já fiz mais130km e devo ter tido uma media de120wh por km
pcdefl
O homem da afirmação tem 85 kW de bateria, faz os 100 km e mais fará, carrega apenas uma vez por semana, e sim, a eficiência da carga determinará o custo real, mas apresentou os valores de forma tão convicta que não o interrompi, nem para os valores que me pareceram excessivamente baixos, nem para o rendimento da carga e o valor real da energia gasta, por isso o teste da tomada ser mandatório :-)
E mesmo assim pela análise que estou a fazer a alguns medidores, uns são mais medidores que outros, eles próprios gastam no processo de medir, mas para os valores em causa esse gasto, não nulo, pode ser desprezado
mrr
Data de Aquisicao: 20 jun 2013
Mensagem por mrr »
ricardot Escreveu:
Os preços não são todos iguais, eu por exemplo tenho BT (Baixa Tensão) e fiz contrato com a Iberdrola que me cobra durante a noite menos de 0,07€+IVA por kwh, como é empresa deduzo IVA, por isso facilmente fica a baixo de 1,5€/100km.
