Leiria-Arganil diários, conselhos?
Data de Aquisicao: 0-12-2014
Re: Leiria-Arganil diários, conselhos?
Mensagem por Orlando »
Fil Escreveu:É para não dizeres que não te ajudo ;)
http://www.teslamotors.com/nl_NL/models/preowned/p46555
Bem....muito bom negócio, éo preço de um S60, onde estará o carro? Holanda? Como se pedem informações?
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 »
Orlando Escreveu:E é mais curto esse caminho?
É mais VE friendly..não tens de apanhar com a subida do botão no IP3, entre outras...
jfr2006 Escreveu:
Mas parece ser com muitas curvas...
rdias Escreveu:+31 49 946 29 93
Mas isso é que país? Não sei falar holandês :D
Mensagem por Fil »
Orlando Escreveu:
Correcto, Holanda. O Rdias já colocou aí o número. Tens as informações todas sobre o carro no link. Boa sorte ;)
Tens lá um link para colocares o teu número de telemóvel, eles ligam-te e tiras as dúvidas que tiveres.
Orlando Escreveu:
jfr2006 Escreveu:
sim..os primeiros 18km ao longo do rio são um bocado curvilíneos... num VE com boa regeneração, nem se precisa de tocar no travão ;)
rdias Escreveu:Não conheço bem a área mas sem negociares uma tomada no destino vai ser complicado ou tens de andar muito devagar sacrificando muito a vida pessoal. Complicado .
As únicas possibilidades que ele tem são as seguintes:
- Ou carrega no carregador rápido na área de serviço de Pombal (e reza para que esteja a funcionar), sendo que desta forma segue o percurso que eu indiquei.
- Ou carrega no carregador rápido da Nissan em Coimbra, sendo que neste caso vai pelo IP3.
De qualquer das formas, isto vai implicar 2 cargas rápidas por dia, logo vida útil da bateria a ir muito mais rápido à vida :(
Eu só usaria PCR por 10 minutos...nada de grave!
Vou pôr o TMS de lado, é muita nota!
Com esse nível de km por dia, não percebo qual é o problema das cargas rápidas. Em pouco tempo a bateria fica paga, bem mais rápido que a degradação.
Mensagem por Fil »
mjr Escreveu:Com esse nível de km por dia, não percebo qual é o problema das cargas rápidas. Em pouco tempo a bateria fica paga, bem mais rápido que a degradação.
X2
Fica paga num ano, porque vai gastar 5 mil € em gasóleo.
