Fusível - reset ao Computador de Bordo
				Carloselmano
- Data de fabrico: 08 ago 2015
Boa noite pessoal.
Qual é o fusivel que podemos tirar e voltar a colocar para fazer "reset" ao computador de bordo. O objectivo é tentar "activar" o cartão "sim" que vem com o Leaf. O objectivo é tentar fazer desaparecer o simbolo do carro com um traço a cinzento.
Obrigado.
Obrigado.
- rpatricio
- Capacidade bateria: 65,09 Ah
Re: Fusível - reset ao Computador de Bordo
No meu caso desliguei a bateria de 12volts e resolveu o problema.
									Nave espacial Branca com 78.000Km's desde Setembro 2013
				Carloselmano
Tipo tirar os bornes da bateria e voltar a ligar? E depois faço mais alguns coisa?rpatricio Escreveu:No meu caso desliguei a bateria de 12volts e resolveu o problema.
- rpatricio
No meu caso resolveu mas já tinha tudo correctamente configurado.
A minha sugestão é ligar para a linha de apoio da Nissan a pedir ajuda e se não resolver ir a um concessionário.
						- Filipe
Penso ter sido o 1º utilizador Leaf a fazer um reset, já há mais de 4 anos, como é necessário algum tempo para descarregarCarloselmano Escreveu:Tipo tirar os bornes da bateria e voltar a ligar? E depois faço mais alguns coisa?rpatricio Escreveu:No meu caso desliguei a bateria de 12volts e resolveu o problema.
as cargas existentes, por via das dúvidas deixei a bateria desligada toda a noite, o que resolveu a situação.
Nissan LEAF mk1 - Cinzento-Prateado - 86,5 K  em 29 Jul 2018.
Há um fusível específico para o modem gsm, que está algures aqui no fórum. Desligar a bateria por alguns minutos é equivalente, mas perde os km parciais do CB.
				Carloselmano
Qual é esse fusivel?mjr Escreveu:Há um fusível específico para o modem gsm, que está algures aqui no fórum. Desligar a bateria por alguns minutos é equivalente, mas perde os km parciais do CB.
Esta aqui:
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... t=70#p6501
Infelizmente a imagem foi apagada do servidor e eu já não tenho a imagem original guardada...
				Carloselmano
Enão tira uma fotografia ao teu nissan e dizes qual é!mjr Escreveu:Esta aqui:
Se eu soubesse onde fica o fusível e tivesse com o meu carro...
É preciso verificar no manual de serviço, mas não tenho acesso ao meu PC. Se alguém que tenha o manual de serviço puder verificar onde fica o F34, pode tirar a tal foto.
