Diário de Bordo - RJSC
Re: Diário de Bordo - RJSC
Mensagem por mjr » 24 jun 2015, 11:44
Sim, tenho notado esse padrão. Também reparei que cargas repetidas a 6A também fazem baixar a capacidade reportada. São dicas importantes para quem estiver perto dos 100k e com 9 barras... 8-)
meira78
Data de fabrico: 0- 0-2100
Mensagem por meira78 » 24 jun 2015, 12:18
Parece que cargas rápidas de tempos a tempos fazem ressuscitar a bateria adormecida!
O 8 e o 80 por vezes têm bons resultados. Ir alternando o tipo de cargas ajuda a manter a bateria bem esticadinha...
danielbranco
Mensagem por danielbranco » 24 jun 2015, 13:04
RJSC Escreveu:No Domingo, enquanto as 2 novas companheiras de viagem deram uma passeio de 2h pela cidade, o Leaf ficou a aproveitar 6.5 kWh num posto Mobi.e à sombra.
Aqui estão elas "esticadas": são "eco" e verdes, boa companhia para um VE. :)
(Custaram 120 paus cada em promoção no supermercado do Ti Belmiro)
Isto é o ideal para ir fazer geocaching com um VE, quando estiverem à venda tenho de me por de olho nelas.
galt
Data de fabrico: 26 mar 2012
Mensagem por galt » 24 jun 2015, 13:42
meira78 Escreveu:Parece que cargas rápidas de tempos a tempos fazem ressuscitar a bateria adormecida!
O carro precisa é de fazer quilómetros de acordo com as necessidades do condutor e dormir à sombra e ao relento.
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 24 jun 2015, 14:21
mjr Escreveu:Sim, tenho notado esse padrão. Também reparei que cargas repetidas a 6A também fazem baixar a capacidade reportada. São dicas importantes para quem estiver perto dos 100k e com 9 barras... 8-)
Espera aí!
Então, estão-me a dizer que se deve "maltratar" a dita cuja, de vez em quando, para aumentar os AHs ?!?!? :shock:
...se for assim, hei-de dar um salto ao novinho PCR da A5... é que só tenho 42 QCs feitas, nestes 118.000 Kms.
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
meira78
Mensagem por meira78 » 24 jun 2015, 15:45
galt Escreveu:
As noites frescas e o vento a entrar pelas baterias fazem milagres...
Mensagem por mjr » 24 jun 2015, 22:27
Na verdade "maltratar" a bateria faz aumentar a velocidade da degradação, mal por alguma razão faz o carro pensar que tem mais capacidade. Provavelmente devido ao sensor de corrente ser de fraca qualidade e não conseguir medir corretamente correntes muito baixas.
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 25 jun 2015, 00:49
mjr Escreveu:Na verdade "maltratar" a bateria faz aumentar a velocidade da degradação, mal por alguma razão faz o carro pensar que tem mais capacidade. Provavelmente devido ao sensor de corrente ser de fraca qualidade e não conseguir medir corretamente correntes muito baixas.
Obrigado Manuel, pela dica, pois acho essa informação muito importante para tirar dúvidas sobre algumas menos correctas informações instrumentais fornecidas ao condutor.
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 28 set 2015, 00:09
Original em: http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 449#p51449
Mas também aqui figura bem.
RJSC Escreveu:Bem, todos queriam ir ao IKEA e carregar o carro de duas maneiras ao mesmo tempo mas parece que fui o primeiro a conseguir. Eis como se carrega um LEaf de duas maneiras ao mesmo tempo:
E como de costume já se prevarica também no IKEA de Matosinhos. :evil:
Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 28 set 2015, 00:23
RJSC Escreveu:...Imagem...
Tenho que ir espreitar essas cenas pretas que tens em cima do carro...
