V2H
- alexmol
- Proprietário Tesla
Re: V2H
Não vejo dificuldade técnica em usar o CCS para V2H, é só questão de software.
Já os modelos apenas com AC (Menekkes) é que estão, à partida, fora dessa corrida.
Re: V2H
É também por isso que o Zoe devia possibilitar a ligação directa à bateria para carregadores rápidos em CC (corrente contínua), fosse por CCS ou mesmo mennekes.
O V2H vai criar uma nova modalidade, a electricity jacking, "roubar" electricidade sempre que possível para depois injectar em casa
Ter uma ligação directa à bateria também possibilita o carregamento mais eficiente através de painéis solares ou qualquer outra fonte de corrente contínua. Através de um regulador de carga MPPT evitava-se converter a corrente contínua dos painéis solares para alternada, e depois o carregador interno do carro converter de novo para contínua para carregar as baterias. É um desperdício de energia.
Com uma dúzia de painéis solares no telhado ligados em série facilmente se obtém a tensão necessária para carregar um carro eléctrico.
Esta ideia não é nova, já existe o projecto Open CHAdeMO.
Código: Selecionar todos
https://code.google.com/p/open-chademo/
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=26&t=7764
- alexmol
Re: V2H
É verdade que seria mais eficiente, mas implica um sistema para comutar entre carregar VE e alimentar um inversor, senão os paineis ficam exclusivamente para carga VE ficando muitas horas sem carga a desperdiçar produção.BECOOL Escreveu:Ter uma ligação directa à bateria também possibilita o carregamento mais eficiente através de painéis solares ou qualquer outra fonte de corrente contínua. Através de um regulador de carga MPPT evitava-se converter a corrente contínua dos painéis solares para alternada, e depois o carregador interno do carro converter de novo para contínua para carregar as baterias. É um desperdício de energia.
Re: V2H
Certo.
Mas isso é facílimo, é tipo um sistema de "dump load" que temos nos controladores de carga eólicos que funcionam quando as baterias já estão cheias e a carga é cortada. Só que neste caso o "dump load" em vez de ser uma resistência seria um inversor de ligar à corrente do tipo grid-tie.
Era porreiro a Efacec começar a pensar nisto.
Isto só para dizer que há muitas possibilidades para o futuro.
Re: V2H
...na Europa.rdias Escreveu:Mas a Alemanha ( menekes ) quer matar chademo...
