Pneu como novo
DB Nissan Leaf 2015/03 - Coimbra
ricardot
- Data de Aquisicao: 24 mar 2015
Re: DB Nissan Leaf 2015/03 - Coimbra
Problema resolvido por 3€ no mecanico
Pneu como novo
Pneu como novo
ricardot
Eu não tive que activar nadamrr Escreveu:Sim tem, mas penso que só dá para activar através do LeafSpy, pelo menos só no LS é que vi uma opção para activar.mjr Escreveu:Então os mk2 já têm os sensores de pressão dos pneus?
Eu nunca activei o meu, mas hoje até é um bom dia para activar
victormcpinto
- Data de Aquisicao: 01 jul 2011
Equivalente a 200 km de "combustível". Não foi baratoricardot Escreveu:Problema resolvido por 3€ no mecanico
Pneu como novo
ricardot
Vendo as coisas dessa maneira foi um roubo.victormcpinto Escreveu:Equivalente a 200 km de "combustível". Não foi baratoricardot Escreveu:Problema resolvido por 3€ no mecanico
Pneu como novo
Vou reclamar
- alexmol
- Proprietário Tesla
Eu penso que o que o LS permite fazer não é activar mas sim fazer o reset, necessitando depois de calibração que o carro fará de forma automática.ricardot Escreveu:Eu não tive que activar nadamrr Escreveu:Sim tem, mas penso que só dá para activar através do LeafSpy, pelo menos só no LS é que vi uma opção para activar.mjr Escreveu:Então os mk2 já têm os sensores de pressão dos pneus?
Eu já programei um sistema desses no meu Prius de 2ªgeração através da leitura dos dados do Can-Bus.
O carro tem sensores individuais de rotação para cada roda e direcção do volante.
O programa que eu fiz lê a rotação de cada roda quando o volante está direito e a velocidade está acima dos 30km/h e depois faz médias.
Se a rotação média de uma das rodas for superior às outras isso indica que esse pneu deve ter menos pressão.
Com menos pressão diminui o diâmetro da roda fazendo com que rode mais rápido para a mesma velocidade.
O algoritmo usado pelos fabricantes poderá ser mais sofisticado mas o princípio é o mesmo.
- VETL
Boa alexmol.
Era precisamente a isso que eu me referia uns posts atrás...
Mas será que o mk1 também faz isso?
VETL Escreveu:Ou isso, ou tem alguma coisa que compara o n.º de rotações de cada par de rodas...mjr Escreveu:Então os mk2 já têm os sensores de pressão dos pneus?
ricardot
alexmol Escreveu: Eu penso que o que o LS permite fazer não é activar mas sim fazer o reset, necessitando depois de calibração que o carro fará de forma automática.
Sei que a mercedes tem essa opção , para calibrar cada vez que se dá ar aos pneus .
O Leaf parece não a ter disponível
Se calhar so mesmo com o programa
ricardot
Ando mesmo com azar com os pneus neste carro
Depois de ter um parafuso espetado que se resolveu baratinho, agora rebentou-se um pneu , deste vez o arranjo saiu muito mais caro, como é obvio, mas pronto também se resolveu.
Agora queria saber como é que sai este aviso , alguém sabe ?
Bons kms
Bons kms
santanamos
Esse aviso sai num botão dedicado a memorizar a pressão dos pneus, pode ser um botão proprio ou no sistema do radio do carro.
No meu fabia está ao pé do travão de mão, no octavia está mesmo num menu do radio.
Com o Leaf Spy Pro dá para limpar o erro, a não ser que o sensor de pressão esteja mal colocado. Não sei onde está o botão que controla isso pois os mk1 não têm sensor de pressão dos pneus.
