Tenho tirado do portal todos os anos sem problema : isentodgalv Escreveu:Consegue-se emitir o IUC do Leaf no Portal das Finanças?
A data de matrícula é 28-03, teoricamente já deveria dar para emitir, mas não o consigo fazer no portal...o ano passado tive de ir à Repartição de Finanças...
Diário de Bordo - dgalv
- Filipe
Re: Diário de Bordo - dgalv
Nissan LEAF mk1 - Cinzento-Prateado - 86,5 K  em 29 Jul 2018.
				santanamos
 - Data de fabrico: 0- 3-2015
Eu tambem não ando com o papel. O meu CI é de março e ainda não consigo tirar a nota de cobrança. Deve ser normal.
				dgalv
 - Data de fabrico: 16 jan 2019
DIa 24/03 foi dia de ir à oficina mudar os casquilhos das suspensões.
Após cerca de um mês à espera da chegada das peças, eis que foi fazer a mudança.
Esta mudança ocorre dentro da garantia (que acaba no Sábado dia 28/03) e resulta do ranger da suspensão com temperaturas baixas (de 12º para baixo) quando passava determinadas lombas (por exemplo passadeiras elevadas).
Após algumas tentativas acertou-se no diagnóstico e o problema está resolvido. Nota-se o carro mais firme na direcção.
Não havia por aqui também quem tinha um problema semelhante?
				dgalv
E no Sábado à chegada de Lisboa o estado das células era este:
Saí de Lisboa (Casino) com 17kw no Leaf Spy e cheguei com 2,2kw. Foi das vezes que gastei menos energia. A velocidade média foi de aproximadamente 61km/h.
Muito bom, não tem estado vento, ajuda bastante. Na nacional costuma fazer com cruise control? Se sim, a que velocidade? Quantos kWh marca o leafspy a 100%?
				dgalv
Faço sem cruise control...as velocidades oscilam entre os 70 e os 90, quando apanho descidas aproveito um pouco a regeneração, mesmo perdendo alguma velocidade.Fil Escreveu:Muito bom, não tem estado vento, ajuda bastante. Na nacional costuma fazer com cruise control? Se sim, a que velocidade? Quantos kWh marca o leafspy a 100%?
Há algum tempo que não consigo carregar 95% SOC, mas com 93% tem metido aproximadamente 17.9kw. Julgo que na última vez a 95% estava com 18.2kw.
No carregamento antes do regresso, ficou com 17kw. Achei que ia ser à justa, mas fez-se bem. Média de 0.13. Na ida para Lisboa média de 0.11.
				dgalv
Foi das vezes que gastou menos...por norma costuma ser 16,5kw...desde o parque das nações a Évora, já à saída para o Redondo. São cerca de 120kms.rdias Escreveu:Dgalv...não estou a perceber consumos... Fez +- 15 kWh consumo... Lisboa Évora ? Só ?
						- VETL
Consumos da bateria rdias. Consumos da tomada é mais qualquer coisa. Não tanto como o ZOE mas mais qualquer coisa...rdias Escreveu:Consumos muito bons.... E a velocidades que ate não são assim tao baixas... Muito bom...
De facto é muito bom, eu tenho notado que nos últimos tempos também tenho consumido menos, não haver vento e o tempo mais ameno fazem milagres
				dgalv
Acrescento ainda que a temperatura das baterias à saída de Évora pelas 11h estavam nos 22º. Depois da carga rápida em Oeiras ficaram nos 37º. No regresso estavam entre os 30 e os 31º pelas 21h.rdias Escreveu:Consumos muito bons.... E a velocidades que ate não são assim tao baixas... Muito bom...
